BT o MT?
cadmio78
ho un dubbio su una questione che probabilmente è già stata affrontata nelle discussioni precedenti:
E' noto che per la connessione di impianti FV (e non solo) di potenza superiore a 75 kW, l'Enel richiede la connessione in MT, per cui occorre installare un’apposita cabina di trasformazione.
Il mio dubbio tuttavia riguarda la connessione di impianti FV in parallelo ad utenze elettriche con potenze impegnate superiori a 75 kW con tensione di fornitura in BT.
:unsure:
:unsure:
In questo caso, se la potenza dell'impianto FV non supera quella impegnata dell'utenza (ad esempio un impianto FV da 130 kW su un'utenza avente un allaccio da 150 kW in BT), è possibile connettersi direttamente in BT?
non so se ti può aiutare ma il mio caso è impianto d a49.4 kwp , utenza a contratto max assorbimento 81 kw, allacciamento in BT senza nessun problema , forse dato dal fatto come il tuo caso che l'impianto è inferiore alla potenza di contratto .
volevo approfittare di questa discussione per portare un altro caso, l'azienda per la quale lavoro mi ha chiesto di progettare un impianto da 250kwp, esiste già una cabina di trasformazione dedicata MT/BT; è possibile utilizzare quella per la connessione dell'impianto? La seconda società invece ha un contratto da 50kw e vogliamo installare anche lì un impianto da 250kwp; è necessaria la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT, ma chi la paga?Tutta l'azienda o in parte è a carico di Enel?
il primo caso se la cabina e il contratto esistente è già di 250 kw non paghi nulla , nel secondo caso , l'allacciamento lo paghi al 50 % ma la cabina mi sa che te la devi pagare , prova a chiedere a enel .
CITAZIONE
l'azienda per la quale lavoro mi ha chiesto di progettare un impianto da 250kwp, esiste già una cabina di trasformazione dedicata MT/BT; è possibile utilizzare quella per la connessione dell'impianto?​
Probabilmente si ma decide l?enel dopo sopralluogo...
CITAZIONE
La seconda società invece ha un contratto da 50kw e vogliamo installare anche lì un impianto da 250kwp; è necessaria la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT, ma chi la paga?Tutta l'azienda o in parte è a carico di Enel?​
cabina a carico dell'azienda...aimè
-_-
CITAZIONE
cadmio78 Inviato il: 17/12/2007, 16:38
Visualizza la discussione completa (in una nuova finestra)​
Mi sa che comunque ti fanno allacciare in media...purtroppo
:unsure:
[/QUOTE]
:unsure:
[/QUOTE]
Ciao ligabue82,
ho provato a contattare l'Enel per una risposta al mio quesito.
Ho scritto sul loro sito internet e dopo un giorno ho ricevuto una risposta al telefono con la quale mi dicevano che se l'allaccio esistente è in BT e se la potenza nominale dell'impianto non supera la potenza impegnata, allora non è necessario installare una cabina di trasformazione.
Comunque, dal momento che le parole non servono a molto, cosa mi consiglieresti per ottenere dall'Enel una risposta certa e per iscritto?
Ciao e grazie
potresti presentare il progetto preliminare ed attendere la loro risposta ufficiale con le condizioni di allaccio ed i relativi costi. se poi la soluzione non ti aggrada puoi sempre rifiutarla.
Infatti, potresti seguire il consiglio di scarda...
penso però che come documentazione e iter procedurale dovresti seguire la dk5310 e non la 5940. poi eventualmente sarà l'enel a darti l'ok per l'allaccio in bassa.
facci sapere...
ciao e buon natale
