Buco su puffer
lucafa67
Buon giorno a tutti,
Qualche settimana fa ho avuto un grosso problema con uno dei due puffer che ho collegati ad un termocamino.
Premetto che, per ignoranza (mia ma anche dell'idraulico che mi ha installato l'impianto), non ho inserito l'anima sacrificale.
Mentre caricavo l'impianto, successivamente ad un intervento per rimozione di un radiatore, ha perso vistosamente acqua e mi son trovato costretto a svuotare l'impianto prima che si allagasse tutto.
Contattato l'idraulico mi dice che potrebbe essere stato il gruppo valvole posto sopra il puffer che ha avuto una sovrapressione e quindi ha aperto la valvola.
Ho contattato anche il rivenditore che mi dice non essergli mai successo ad uno dei suoi clienti.
La cosa strana è stata che, inserendo la mano sotto l'isolamento, non sentivo bagnato.
Ho quindi, dopo aver nuovamente provato a caricarlo e verificato che perdeva, sganciato l'accumulo e ho trovato un buco sul fondo del puffer che, al tatto ma anche alla vista sembra "strano"; è netto e grosso (diametro 3/4 mm) e la zona vicina al foro, battendo con un cacciavite non sembra marcia.
Quindi vi domando:
_ è mai capitato a qualcuno di voi una cosa del genere?
_ si può provare a riparare?
_ a cosa può essere dovuto? (corrente galvanica fa un foro così netto?)
fe2c6894-c1e4-4935-9841-7df82a008527.jpg d0a54fd4-1820-49ba-b333-5f56e7f172f8.jpg
Allego foto sperando che qualcuno di voi possa darmi consigli utili.
​​​​​​​Luca
Sui puffer no, ma su altre cose ho avuto a che fare con la corrosione galvanica. Fa dei buchi che sembrano fatti col trapano.... non il solito marciume di ruggine. A volte basta un difetto nella smaltatura interna e si è fritti, se manca l'anodo sacrificale.
Stai pensando alla sostituzione, vero?
A dire la verità pensavo di provare a ripararlo, il buco mi sembra talmente secco e netto e mi pare che le parti attorno al buco siano ancora integre.
Ha senso?
Se è corrosione galvanica, potresti avere decine di buchi non ancora passanti, un vero e proprio groviera pronto a farti decine di perdite al minimo aumento di pressione. Sconsiglio la riparazione, ma in ogni caso ispezionalo attentamente all'interno con l'endoscopio. Magari hai avuto fortuna (ma io non ho mai visto qualcuno così fortunato).
guarda, fosse anche pieno di buchi pronti a saltare, dovrai buttarlo. a sto punto butta per butta tenta la riparazione. anche perchè i puffer, sono tutto tranne che enonomici...e oggigiorno ancora peggio.
Endoscopio? e dove lo trovo? vado da uno spazzacamino?
Mah... io ne ho tre o quattro, da quello per il telefonino da 9 euro e 90 alla telecamera da 100 euro. Guarda su amazon. E' l'unico modo per sapere come è ridotto l'interno.
athxp
Se come penso ci sono altri crateri interni e quindi punti dove lo spessore è rimasto solo di un paio di decimi di millimetro, non bisogna nemmeno lontanamente pensare di saldarlo, anche perchè è impossibile trovare dall'esterno la corrispondenza col cratere interno. L'unica è avvolgerlo tutto con un paio di strati di vetroresina, previa preparazione del fondo.
Corrosione elettrolitica: sulla camicia del cilindro di uno dei primi SAME raffreddati ad acqua, di cui si lamentavano danni per acqua nel cilindro, ho visto un buco da un millimetro che sembrava fatto da un trapano tanto aveva i bordi netti e lisci.... ma ho contato più di quaranta buchi in corso di formazione, che non avevano ancora sfondato la parete. Ovviamente l'unica soluzione fu la sostituzione. Qualcuno resse un po' di più con una treccia di rame fra basamento e singolo cilindro, ma poi furono cambiati i materiali della camicia perchè alla fine si bucavano anche quelli "messi a terra".
ovviamente è un mero tentativo, da fare solo perchè tappare un buco con la saldatrice ti costa 10 minuti di lavoro.
diverso il discorso del rivestirlo in vetroresina: o te lo fai te o ti costa un capitale. e se lo fai te, devi saper rivestire bene in quanto il tutto deve essere stagno.
Non ci penso proprio a rivestirlo, non avrebbe senso.
al massimo se trovo altri segni con l’endoscopio ammesso che li veda, potrei rifargli il fondo saldando o sostituendolo.
Sono un po’ arrabbiato perché un’anima sacrificale costa pochissimo e non si può pensare che tutti lo sappiano.
L’unica cosa che mi avevano detto era quella di mettere un addolcitore, e così ho fatto, che ha un prezzo ben diverso di un’anima sacrificale….
Venerdì provo, viene idraulico con saldatrice e compressore, ripara il buco e prova la tenuta ad aria a 7 atmosfere.
che dite? Se tiene mi fido?
