Buon compleanno heat pipe!
Viste le previsioni dei prossimi giorni, ormai il traguardo è vicino....
:spettacolo:200 giorni senza l'accensione della caldaia! Grazie al mio impianto artigianale e agli 80 tubi heat pipe!
Come ben sapete i miei 80 tubazzi integrano il riscaldamento e fanno acqua calda per 6 persone... aldilà delle critiche, delle discussioni, delle malignità di chi cerca di proporre altri sistemi ( a volte obsoleti), qua l'impianto ha dati risultati molto molto soddisfacenti! Quindi senza l'utilizzo di bidonazzi e inutili "svuotamenti" di portafogli consiglio a tutti di adottare questo tipo di sistema. Io ho installato un puffer tank in tank e 80 tubi sottovuoto e sono super soddisfatto, e anche il mio portafogli!:cuore:
Ciao grandax, i miei tu sono installati zona Varese, zona climatica E.I tubi sono a sud pieno inclinati a 50 gradi. Non. Zone d'ombra davanti.Dopo varie peripezie e complice anche la bella stagione quest'anno o avuto questo risultato sorprendente, e non é ancora finita!Qua il puffer non scende mai sotto i 60 gradi!
Penso che quest'anno sia stato così per molti di noi,anche gente con impianti tipo il mio che di certo non è il massimo.
Certo,invidio la tua inclinazione e il fatto che tu possa integrare il riscaldamento,io ho solo acs,ma in Inverno quasi nulla,anzi nulla.
Vedremo quest'anno con le modifiche che voglio apportare.
Buon sole a tutti.
Cavolo un risultato incredibile.. hai acqua calda in estate... e hai messo 80 tubi a sud ben inclinati per ottenerlo.
Pensa che quel risultato l'ho ottengo normalmente io con 3 pannelli piani orientati ad ovest e inclinati di 20 gradi .. e qualsiasi altro che ha un impianto solare termico.
Impianto solare termico on-line
Mha..
con i miei pannelli usati ho sia acs che un minimo di riscaldamento , anche si fin'ora non ne ho avuto bisogno (giorno a 30 gradi!!!!!), non entro in polemiche tra tubi e piani, ma voglio solo ribadire il fatto che per questi impianti bisogna spendere poco!!! un impianto acs da 3000 euro ti puo dare acs anche per 6 mesi all'anno, ma in quanto l'ammortizzi??? io consumo per 4 persone più lavatrice e lavastoviglie (e un tacchino ogni tanto!!!!) e un conto stimato sono un risparmio di 200 euro a stagione (ho metano) quanti anni mi occorerebbero per ammortizzare 3000 euro?? (senza rotture!!) io poi ho adiruttura 6 pannelli.......
Cavolo un risultato incredibile..Mha..
80 tubi sottovuoto hanno prodotto integrazione al riscaldamento in autunno e primavera e permesso di spegnere la caldaia dal 19 di marzo a adesso.un buon risultato mi sono permessi di dire.Il tuo impianto invece si comporta in modo diverso. Non produce quando serve e produce troppo quando non serve. Scaricando i tuoi dati si deduce che nella stagione fredda non produce una mazza mentre, anche a causa dei scarsi prelievi, d'estate il bidone di plastica che usi come accumulo scalda come un caffettiera. Ho notato che quotidianamente il tuo sistema perde 10 gradi da fine giornata al giorno dopo, quindi tra perdite e prelievi sui 500 litri del bidone al giorno consumate circa 5,5 kwh di energia, teoricamente prodotte da 0,6 metri cubi di metano, equivalenti a circa 80 centesimi di euro al giorno considerando anche il rendimento della caldaia. Ora facciamo due conti, il tuo impianto produce acqua calda per 6 mesi, se la stagione va di lusso quindi moltiplichiamo 80 cent per 180 giorni, e troviamo che il tuo impianto ti fa risparmiare 144 euro anno.Complimenti.
Io da conti sia teorici di consumo ma confortati anche da dati di consumo scritti in bolletta,tra integrazione nelle mezze stagioni (cosa che il tuo impianto esposto a pieno ovest non fa) e acs praticamente gratis per 8 mesi anno per 6 persone, porta ad un risparmio di 800 euro anno, risparmio tale da giustificare l'investimento fatto.
Nel tuo caso l'unica nota positiva é che emetti qualche kg in meno di co2 nell'atmosfera, vanificata dalle emissioni di co2 che produci tu per fare inutili e sterili attacchi a chi ha un impianto migliore del tuo.
La caldaia l'hai spenta il 19 Marzo. Il camino quando l'hai spento?
Il camino é partito qualche sera a fine settembre e in maniera continuativa dal primo di ottobre. L'anno scorso ha iniziato a fare freddo presto. L'ho spento definitivamente il 2 febbraio causa esaurimento legna.Da considerare che da metà marzo verso i primi di aprile davo una svampata ai caloriferi la sera utilizzando solo il calore raccolto dal solare. É una bella soddisfazione sentire i caloriferi caldi sapendo che sono stati scaldati dal sole, sembra quasi un caldo diverso.
