Burocrazia per realizzare sistema ad inseguimento su tetto.
7 Gennaio 2010
Località
Udine,+/-
Buon giorno,ho un garage alto 2,5 mt con copertura in lamiera grecata di 17x6 mt con tilt est di 10°, mi piacerebbe realizzare un sistema di sollevamento che dalle 13/14 alzi i moduli verso ovest sempre sui 10°+/- .Sapete se potrei burocraticamente realizzarlo o non vado neppure ad informarmi?
Se puoi installarci un fotovoltaico non vedo perche no..................................
Il fatto che i pannelli si alzino comporta altri problemi, il primo la sicurezza della struttura che dovra essere collaudata da personale con le dovute autorizzazioni e capacita, diventa una macchina in movimento
Una volta fatto collaudo statico della struttura sarai in regola, la "direttiva macchine" non è una barzelletta https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...LEX:32023R1230
  • Mi piace
Reazioni: nll
Anche Autorizzazione Comunale deve essere adeguata. Quando sono sollevati non sono complanari a falda e dunque ad esempio la pratica semplificata non si può fare… e in certe zone potrebbero non lasciarlo fare…motivo che spesso impedisce di mettere quelli termici che vanno appunto inclinati più della falda per avere resa decente anche in inverno.
Ma idea era di alzare singoli pannelli magari facendo perno su lato lungo…oppure intera falda 17*6?
perché intera falda la vedo impegnativa come struttura , come minima va messo anemometro sicurezza che abbassa al primo refolo di vento.
se fai singole file di pannelli, farai una bella ombra e devi distanziare bene le file.
ma hai sìmulato il,vantaggio con pvgis? Secondo me costo struttura supera il costo di pannelli extra che puoi mettere se non devi distanziare e dunque poi alla fine produci più kWh anno se usi intera falda senza distanziare che con più file basculanti.
e poi difficile trovare ditta che te lo progetti e installi e certifichi …o se la trovi, immagino i costi.
Alzerei le singole file da 3 moduli sulla lunghezza (1750x3),in pratica il lato a E si alzerebbe di un 50 cm rispetto a come è ora verso E e + 25 rispetto al piano orizzontale.Ma potrei farli sollevare anche meno per quello che ho notato in 13 anni mi basterebbe che non vadano in ombra presto nei mesi intermedi perchè il tilt è poco .Credo che la differenza in kWh sarebbe abbastanza significativa.Il garage è tipo bunker antiatomico perciò per il fissaggio della struttura credo non avrei problemi.Certo metterei rilevatori del vento ,anche due.L'impianto sarebbe ad isola .E solo a livello di idea.
Impianto ad isola deve avere comunque permessi comunali…e a fine lavori dovresti allegare una DiCo che certifichi intera struttura…secondo me non trovi nessuna che te la progetta e te la certifica…perché devono fare conti resistenza al vento su una struttura “unica”…mentre gli installatori non certificano nulla, montano elementi certificati all’origine ma devono montarli secondo le indicazioni del costruttore (complanare).
E i conti vanno fatti in relazione alla struttura…che potrà essere solida, ,per carità…ma se uno ti chiede il carico spinta laterale della tua struttura, tu puoi dargli un numero? Certo che no..dunque se serve quel numero, serve uno strutturista che lo ricalcoli oggi…e non lo trovi.
Te lo dico per esperienza diretta…io ho installato sino ad oggi 4 impianti di grossa taglia per un totale di 4 mw e ho fatto 2 tica per altri 5 mw… sia a tetto che a terra…sin dal 2008…questo per dire che ho una certa esperienza diretta come proprietario di impianti…bene , sulla mia palazzina uffici dove volevo fare un impianto “figo” e “dimostrativo” dell’impegno della mia azienda nella decarbonizzazione…ho un terrazzo di 500 m2 al 5o piano, con una struttura di pilastri e travi di cemento armato…dove volevo appoggiare struttura per ospitare 35 kW di fv che ombreggiasse il terrazzo.
Bene, non trovo nessuna fra tutti i miei fornitori e installatori, che mi certifichi una istallazione di quel tipo…perché se fosse un tetto tradizionale, si limitano a fare una prova di carico (per peso) e ad usare strutture certificate per il carico vento (sunballast)…ma invece per installare su una struttura edile che non é un tetto e che occorra resista al carico orizzontale del vento generato dai pannelli.. serve calcolare cosa può resistere quella struttura…ma che essendo esistente, va ricalcolata da zero, e nessun tecnico si prende mal di pancia di farlo…e dunque sono bloccato…dovrò rinunciare, perché essendo un impianto aziendale , non posso ovviamente prendere alcun rischio su aspetti inerenti la sicurezza….anche se di fatto la struttura é strasicura e abbondante.
E consiglio a te la stessa prudenza.
E immaginavo che avessero previsto anche questo,ok,ci penserò ancora un pò ma credo passerò oltre.Altri moduli / materiali un pò sprecati,avrebbero avuto una resa maggiore che solo con esposizione a E ,con poco materiale in più usato. O altro a cui pensare che perdermi in scartoffie.PS permessi comunali per fv isola se faccio non complanari ma altrimenti edilizia libera.Anche a terra edilizia libera.
edilizia libera significa che un tecnico abilitato fa una Comunicazione in Comune in cui dichiara che:
- non sei in zona paesaggistica
- che intervento ha le caratteristishe di Ed Libera second il 28/2011
- e speso si allegano 2 tavole per far vedere che in effetti istallazione ha le caratteristiche per essere considerato ed libera
Dunque Ed Lib non significa che faccio senza avvisare .
Se è Of Grid puoi non avvisare Gestore..ma Comune è altro.
Altro punto che spesso si confonde: off grid non significa "non immettere". Off grid significa "non in parallelo alla rete".
Si puo essere in parallelo anche se "inverter non immette mai".
Per fare un impiato off grid che usa la reet come back up occorre usare un Interruttore di Commutazione (ATS) certificato CEI (o inverter che faccia stessa funzione, sempre CEI).
A quel punto aggiungo 100 euro , lo metto in parallelo e lo SSP mi ripaga abbondantemente i costi di conessione..e l'impianto.
Ulteriore notazione: il fai da te è sempre vietato....se io vedessi un mio vicino che sale sul tetto e mette lui dei pannelli..io lo denuncio perche il rischio incendio è elevato e non voglio avere una casa vicina che va a fuoco per colpa sua...dunque anche livllo costi non è che cambia molto fra on grid e off grid...mentre lovello ricavi of grid è penalizzato. Specie oggi che i costi sono scesi e i ricavi saliti.
Per lo stesso motivo, mettere piu potenza solo a Est non penalizza (anche forse rende di piu) che mettere meno potenza ma "basculante" dunque con costi al kwp superiori, specie sin quando esiste SSP (che se accedi ora ti sarà lasciato si pensa per 15 anni circa)
