caladaia moretti modello minerva 2 basic
osesi
Vorrei il parere di un ESPERTO DI CALDAIE IDROPELLET, o magari di qualcuno che possiede una caldaia a pellet MORETTI , che mi sappia dire se è una buona caldaia. In sostanza vorrei sapere se il prezzo di 3200 euro ha un buon rapporto con la qualità del prodotto. Si tratta di una caldaia idro a pellet con potenza all'acqua di 19,4 KW, capace di scaldare un ambiente di 558 m3 secondo il venditore. Sapreste darmi ragguagli sulla qualità del materiale di cui è fatta ?
Urge una risposta veloce se è possibile perchè devo comprarla al più presto. Grazie a tutti i cervelli che sapranno aiutarmi.:)
non sono un esperto ma so una cosa importante e cioè che il rendimento di una caldaia si vede dalla differenza della temperatura ambiente in entrata e la temperatura alla fine del giro fumi prima che lo scarico fumi sia entrato nella canna fumaria o all'esterno dell'ambiente da riscaldare
Si però ci sono moltissimi fattori da considerare certo è che se i fumi superano i 200 gradi forse stai usando troppo pellet se sono sotto i 150 allora la coclea gira troppo lenta nel dosare il pellet e secondo me quello è un fattore determinante da considerare in un impianto ! Poi ovvio che meglio la casa è coibentata parete e serramenti migliore è la resa . Ciò che conta è creare un volano termico e con delta tra il dentro e fuori ottimale. In pratica a stufa spenta da 48 ore dovresti comunque avere 11/12 gradi in casa con una temperatura esterna anche di meno 1 grado
