calcolare forza del vento sui pannelli
  • Autore discussione Autore discussione alby62
CITAZIONE (superstrike @ 28/9/2006, 14:15)
Giochino. Piega un piccolo foglio di carta (1/4 di A4) con un lato più lungo (es. 2/3 e 1/3) con l'angolazione simile alla tua struttura. Appoggialo alla scrivania e soffia sul lato corto (policarbonato). Cosa succede? Tende a ribaltarsi o a scivolare?.
Ora appoggia il lato corto del foglio sulla scrivania di modo da lasciare quello lungo inclinato all'indietro (moduli senza schermatura) e soffia sul retro dei "moduli". Cosa succede?
Come varianti puoi soffiare di traverso (maestrale).
Divertiti, superstrike.​
... quante cose si possono fare con un pezzo di carta !!!
Curioso, se soffio davanti (lungo la parte lunga ovvero i pannelli) la struttura tende a schiacciarsi e non a scivolare. Salutoni, Bruno !!!
CITAZIONE (mastrobru @ 28/9/2006, 15:48)
Curioso, se soffio davanti (lungo la parte lunga ovvero i pannelli) la struttura tende a schiacciarsi e non a scivolare. Salutoni, Bruno !!!​
Complimeti avete scoperto l'effeto di Venturi vi candido al Nobel per la fisica..hehehehheee
CITAZIONE (superstrike @ 28/9/2006, 15:28)
CITAZIONE
esimi colleghi mi permetto di sottoporvi un dettaglio secondo me molto più importante relativo al gardo di disssipazione del vento rispetto al riscaldamento del pannello che mi pregio di ricordarvi equivale ad una perdita del 4% della potenza nominale ogni 10 gradi centrigradi di aumento di temperatura rispetto ai 25° di default della condizione ottimale.
ecco dateve da fa e trovate una soluzione!!!!!​
Spiegati meglio
:blink:
superstrike​
Perdonami Econtek, ma non mi hai ancora chiarito a quale problema vuoi che sia trovata una soluzione.
Parliamone.
Saluti, superstrike.
tovare il sistema di calcolare il grado di disiipazione termica del pannello considerando l'attrito provocato del vento sulla sua superfice in realta io ho gia dei valori disponibili ma vorrei confrontarli con altri se disponibili inquanto questo determina una perdita rilevante tra il 5 e il 7%
credo di esser stao chiaro...spero... aiutoooooooo
CITAZIONE
Complimeti avete scoperto l'effeto di Venturi vi candido al Nobel per la fisica..hehehehheee​
:woot:
:woot:
:woot:
L'effetto Venturi spiega un fenomeno differente.
Comunque, come ho già detto, era solo un giochino.
Ti prego di intervenire per apportare dei contributi, altrimenti i tuoi interventi rimangono vuoti e fini a se stessi.
superstrike.
CITAZIONE
credo di esser stao chiaro...spero... aiutoooooooo​
Ma di che cosa stai parlando!!!
La dissipazione di energia termica avviene per i moti convettivi delle masse d'aria nei confronti dei pannelli e non per l'attrito che casomai ne fa accrescere la temperatura.
Fammi capire.
p.s. ma la discussione come si intitolava...? PONETE QUESITI, L'ESPERTO RISPONDE! ???
suprstrike
oh senti Einstein ma perche non me chiami cosi organizzamo un bel corso visto che all'ENEA non capiscono una cippa?
GIURO CHE SE MI DICI QUALCOSA IN PIU DI QUELLO CHE NON SO TE PAGO PURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CITAZIONE
GIURO CHE SE MI DICI QUALCOSA IN PIU DI QUELLO CHE NON SO TE PAGO PURE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​
Econtek, mi sono informato.
Pare che non sia previsto alcun premio per chi invia più post!!!
A questo punto viene meno anche l'unica ragione per continuare a risponderti.
Tanti saluti, superstrike.
Seguendo le indicazioni del Testo Unico sono arrivato al calcolo che allego... risultato 130 kg/m^2 di spinta sui pannelli.
Così a prima impressione mi sembra un pò tantino...voi che ne dite?
Download attachment
Calcolo_spinta_del_vento.pdf ( Number of downloads: 72 )​
Ciao Alberto,
secondo me il valore è alto perchè hai considerato la direzione del vento come perpendicolare ai moduli.
In realtà la norma dice che la direzione del vento è da considerarsi orizzontale, mentre la forza esercitata è da considerarsi perpendicolare ai moduli.
In sostanza dovresti dividere la forza del vento (i 130 kg/m2) per il cos (ang), e poi con questo valore calcolare il momento.
Prova a postare l'esempio rivisto e vediamo che risultati ottieni.
CITAZIONE (scarda @ 3/3/2008, 19:48)
Ciao Alberto,
Prova a postare l'esempio rivisto e vediamo che risultati ottieni.​
Di questo non sono totalmente convinto; è un aspetto che non mi è completamente chiaro.
A mio avviso, poichè il valore che si ottiene è già una pressione e le pressioni sono vettoriali, dovrebbe già essere considerate nella direzione di applicazione.
Se si guardano ad esempio gli schemi in cui vengono indicati i vari cp questi assumono valore diverso in funzione della falda o del muro sopra o sottovento e questi valori entrano direttamente nella formula...se fosse come dici tu vorrebbe dire calcolare vari valori della forza orizzontale del vento da proiettare poi perpendicolarmente alla falda, ma non mi sembra che avrebbe molto senso...però ripeto è una mia interpretazione.
Buongiorno,
ho bisogno di un parere tecnico:
devo installare dieci moduli fotovoltaici di dimensioni standard su un tetto piano privo di balaustra situato al quarto piano di una palazzina.
Il mio installatore si rifiuta di montarli a 30° come da me richiesto in quanto a suo dire i moduli non reggerebberi alla forza del vento ( da noi in Sardegna il maestrale in certe giornate è davvero forte)
Mi propone una soluzione a base di zavorre da 55Kg e pendenza di 12°ottenuta con murature.
Non sono convinto, anche perchè altri installatori propongono sistemi di ancoraggio per i moduli che mi permetterebbero di ottenere il tilt richiesto.
Sono perplesso...
chiedo gentilmente un vostro parere.
Guarda, io in casi come questo non avrei dubbi: chiami un ing. strutturista con le palle e gli fai fare tutti i calcoli che servono considerando le condizioni di vento peculiari della zona e la modalità di posa.
