Calcoli solari
dafrasaga
Buongiorno a tutti,
seguo quando posso il Vs forum e devo dire che molto ho imparato ma molto devo ancora imparare.
Quando si ri-arriva all'inverno e quindi dobbiamo ri-accendere la caldaia si ripropone il questito : " Quanto consumerò quest'anno per il riscaldamento ??".
Devo dire che fino a due anni fa, non avevo idea di quanto si doveva spendere per stare un po' al calduccio.
Prima, pagavano i genitori e quindi il problema non mi toccava da vicino; poi i primi anni (6 anni) da solo ( non proprio
:D
) con un riscaldamento in una casetta di 35 mq con la termocucina e con la legna gratis.
Quindi come vedete nessuna idea tangibile di quando ci volesse per scaldarsi.
Poi (finalmente) casa nuova e nonostate il riscadamento radiante a pavimento, caldaia a condensazione e isolamento termico "medio" il costo è, per le mie tasche sempre alto (2500 € il primo anno, circa 1900€ il secondo).
E' vero che la casa è "a solo", quindi nessun ulteriore isolamento e apporto di calore "gratis" da altri, è grandetta (200 mq) ma è sempre una certa sommetta (almeno per le mie tasche).
Mi sono detto che doveva esserci una soluzione alternativa a non bruciare il GPL e a risparmiare: il solare appunto.
Da quanto ho letto, qui e là ho appreso che non è possibile integrare il 100% dell'apporto energetico del GPL o altro ma non ho capito bene se è un limite tecnico (e penso di no.. basta avere più "pannelli") oppure un limite di convenienza e rientro nei piani di ammortamento.
Non sono un termotecnico e nemmeno un commercialista o ragioniere ma mi sono fatto alcuni calcoli "di massima" per sapere quale potrebbe essere questo beneficio "solare".
Dal sito http://www.solaritaly.enea.it/index.php mi sono calcolato l'ammontare della radiazione globale media giornaliera per varie inclinazioni e per tutti i mesi dell'anno (naturalmente è una stima probabilistica).
Questa, moltiplicata per i mq di pannelli (che intenderei usare), per il rendimento ipotetico (85%) e per i giorni rispettivi di ogni mese, mi sono calcolato la radiazione globale mensile.
A questo punto ho il totale della radiazione annuale divisa per ogni singolo mese (mesi freddi e mesi caldi).
Per quanto riguarda il fabbisogno energetico della mia abitazione tramite il monitoraggio del consumo di GPL ho calcolato il "consumo" effettivo. Quindi ho:
dai mc di GPL calcolato i litri (più o meno mcx4) da cui ho poi calcolato il peso (0.52 x litri) dai quali tenendo presente il potere calorifico (13.8 Kwh/Kg) ho calcolato il consumo di energia annuale in Kwh.
Certo è che nel totale rientra anche l'energia spesa per ACS e per cucinare ma dai consumi ho visto che nei mesi estivi e cioè quando il riscaldamento è spento l'ammontare è trascurabile sul totale.
Confrontando i valori e quindi dell'energia ricavata dal sole con il consumo dell'abitazione ho potuto vedere quanto sarebbe stato "in teoria" l'apporto solare.
Per una superficie di 15 mq di pannelli avrei avuto (grossomodo) per una inclinazione di 70° un apporto di un 53% per l'anno 2005/2006 e di un 70% per l'anno 2006/2007. Questo incremento è dovuto ad una minore rigidità stagionale dell'anno successivo.
Naturalmente all'aumentare della superficie captante l'apporto aumenterebbe fino a coprire mediamente anche il totale. Ma c'è appunto da considerare l'aggettivo "medio" che mi fa capire che ci saranno dei giorni che avrei un surplus e dei giorni che avrei bisogno di una integrazione.
Tutto quanto esposto è solo puramente un calcolo teorico e mooolto di "massima" senza tenere di conto dell'effettico costo di installazione di tutto il sistema che sicuramente dal punto di vista economico farebbe desistere. Naturalmente per la, come si dice, "esercibilità" del tutto dovranno essere prese misure tali per disperdere oppure per "non" catturare l'energia durante i periodi estivi dove avrei una superficie mooolto super dimensionata.
Sicuramente, data la mia inesperienza in tale campo, avrò detto (anzi scritto) cose inesatte quindi avrei bosogno di un vostro gentile riscontro per capire se il metodo mentale impostato è indicativamente giusto oppure no.
Gabriele
Il 100% di integrazione è irraggiungibile per motivi tecnici (basta una settimana di cielo nuvoloso che anche l'accumulo più grande si esaurisce e devi riscaldare con sistemi integrativi).
Inoltre tentare anche di avvicinarsi a una percentuale simile non ha in genere tempi di rientro dell'investimento convenienti.
Di solito la miglior scelta ricade tra il 60% e il 90%, dipende poi di caso in caso.
Riguardo i calcoli, 85% di rendimento è troppo.
Per i piani tradizionali considera in media 50%, per i sottovuoto un 65%. Se hai qualche collettore in mente prendi idati dalla certificazione (se presente) o dal fornitore e fatti il calcolo del rendimento proprio per quel collettore, così sei più preciso.
CITAZIONE (sunheat @ 18/2/2008, 15:21)
Per i piani tradizionali considera in media 50%, per i sottovuoto un 65%.​
Grazie per la risposta,
ma quel rendimento è anche per quelli con il rivestimento in Tinox o simili
:huh:
Ciao di nuovo a tutti,
dalla lettura del forum ho trovato dei riferimenti al sito della SPF sul quale dovrei capire quali sono i rendimenti dei collettori. Bene anzi male
:blink:
:wacko:
Purtroppo non ci capisco molto...
:rolleyes:
da quello che posso capire, ma sicuramente mi sfugge qualcosa, è che i rendimenti indicati con "Fattore di conversione " (dovrebbe essere il rendimento ?? )sono svariati, ma possono anche avvicinarsi al mio ipotetico (0.811;0.827)...e poi che cosa strana..
:unsure:
non capisco...
ho fatto una ricerca anche per quelli a tubi sottovuoto ed il rendimento generale si attesta a valori nettamente inferiori a quelli piani (mi aspettavo rendimenti superiori).
Poi...nel campo "Rendimenti solari tipici (risparmio solare)" trovo dei valori che contribuiscono a farmi confusione.
:blink:
..quelli a tubi, che sembra cha abbiano dei rendimenti inferiori, sono indicate delle rese nel campo del "Riscaldamento ambiente" superiori a quelli piani.
Mi sembra che i dati siano in netto contrasto.. un collettore con un rendimento superiore ha una resa minore
:blink:
:blink:
ma sicuramente non lo è.. sicuramente la mia scarsa conoscenza del "Solare" non mi permette di capire il tutto.
Può qualcuno con tanta pazienza, provare sciogliere tutte (o quasi) le mie incomprensioni??
Gabriele
Per i piani tradizionali considera in media 50%, per i sottovuoto un 65%​
Dato che non mi mi interessa riaprire la discussione né farmi pubblicità (tanto non vendo niente), mi permetto di inviare in mp ai partecipanti di questo thread un link per scaricare un modulino in excel che consente di scegliere 3 collettori a caso dal sito spf e confrontarli
Saluti. F.
