Calcolo contributo corrente capacitiva
Giuseppe01
Ho inserito ieri una domanda cui non ho ancora avuto risposta, spero di essere più fortunato con questa... :)
Si parla di un impianto di circa 500kWp. Per capire se il Dispositivo Generale deve provvedere o meno alla protezione direzionale 67N bisogna calcolare il contributo alla corrente capacitiva di guasto a terra della rete MT. Nella formula (sia quella esatta che quella approssimata) compare ovviamente la lunghezza della linea MT (in cavo nel mio caso).
Vorrei sapere se la lunghezza da considerare è l'intera lunghezza del cavo tra il trasformatore ed il punto di consegna, cioè tutto il tratto di cavo MT facente parte dell'impianto dell'utente. E' così?
Grazie a chi vorrà leggere ed eventualmente rispondere.
Ciao.
Giuseppe.
La lunghezza del cavo MT parte dal dispositivo di protezione generale e visto che comprende tutta la rete MT si va fino al trasformatore.
Se la tensione di media è 20kV la lunghezza massima per cui si puo' non avere la 67N è pari a 400 m mentre se la tensione è 15kV questa diventa 533 m
Ti ringrazio molto per la tua risposta.
Dunque, se capisco bene, se il trasformatore bt/mt è in una cabina di trasformazione diversa dalla cabina di consegna (nel caso cui faccio riferimento la cabina di trasformazione è vicina al campo FV mentre la consegna avviene in altra cabina più distante all'interno della quale c'è il quadro MT con il DG), la lunghezza da considerare è circa uguale alla distanza tra le due cabine. E' così?
Grazie ancora.
Giuseppe.
