Ho un dubbio sul calcolo della corrente alternata in uscita da un inverter
Supponiamo di avere 2 file da 13 moduli (220 Wp) collegabili ad un inverter sma 5000
(configurazione verificata con sunny design e il mio foglio excel)
L'inverter SMA accetta potenza FV fino a 5750 e tensioni comprese tra 260 - 600 V quindi è verificato il dimensionamento
LATO CORRENTE CONTINUA
Potenza campo fotovoltaico = 5720 Wp
Corrente campo fotovoltaico (MPP a 25°C) = 15,20 A
Tensione campo fotovoltaico (MPP a 25°C) = 378.30 V
LATO CORRENTE ALTERNATA
(scheda tecnica)
Potenza massima c.a. 5500 W
Potenza nominale c.a. 5000 W
Tensione 220 - 240 V
Corrente massima erogata 26 A
Come mai la potenza non è uguale a quella del campo fv?
Se faccio poi (guardando i valori in corrente alternata) 26 A (corrente max erogata)*240 = 6240 W oppure 26 * 220 = 5720 W si hanno valori diversi da quelli dichiarati...sbaglio a calcolare così?
ALTRO QUESITO
e se la potenza del campo è minore ma i valori di corrente e tensione rientrano nel range ?
Mi spiego meglio
Configurazione possibile (verificata con sunny design e il mio foglio excel) 2 x 12 stringhe
Potenza campo fotovoltaico = 5280 Wp
Tensione campo fotovoltaico (MPP a 25°C) = 347,36 V
ora in corrente alternata ho sempre gli stessi valori nominali?? ossia l'inverter mi eroga sempre 5500 W?
Io avevo pensato di usare il rapporto di trasformazione (V cc / V ca) e poi moltiplicarlo per la corrente del campo fotovoltaico
e poi con la formula P= V ca * I ca ottenere la potenza erogata...così come si fa per i trafo ma non so se sia giusto!
chiedo informazioni al riguardo
(scheda tecnica)
ALTRO QUESITO
Mi spiego meglio
