Calcolo costi elettrici Maggior Tutela / Portale Offerte
...dal cellulare esce un tastierino numerico e la virgola ed è impossibile inserire la data...
Mi spiace per l'inconveniente.
Il punto è raro che manchi nel tastierino numerico dello smartphone, ma succede almeno in un paio di casi: o stai usando Safari su iOS (il punto dovrebbe apparire se invece usi Chrome) oppure hai Android ma stai usando la tastiera Microsoft SwiftKeys. Se è una di queste due direi che Apple e Microsoft non ci fanno una bella figura: sempre meglio mantenere o aggiungere funzionalità (l'uso del punto) piuttosto che toglierle.
Detto questo un escamotage per il problema "manca il punto" l'ho trovato: fargli digerire le date anche con la virgola, ossia nel formato 22,10,2021.
A breve manderò a Eroyka la versione con questa modifica perché possa installarla su EA.
Ti ho anche inviato un msg privato in cui chiedo, se possibile, di effettuare un paio di prove per capire meglio.
Poco male: chi usa un iPhone può digitare in note le date nel formato giusto, copiarle e incollarle.
Grazie per aver creato uno strumento utilissimo :clapping:
Mi congratulo.
Anche se sarebbe, a mio parere più semplice sapere quanto costa il Kw del S.E.N. in maggior tutela e dopo paragonarlo con calma alle offerte del mercato libero.
Sapre quanto si sarebbe risparmiato "se"...e utile per rallegrarsi o rimproverarsi con se stessi per le scelte passate ma, mi pare, non orienta a scegliere per il meglio da oggi in avanti.
Personalmente infatti mi sto rompendo la testa per sapere quanto pago il kw col SEN in servizio di maggior tutela, in seguito agli ultimi aumenti del semestre in corso* per la mia utenza domestica di 6 kw, ma vedo che mi sarebbe più facile risolvere l'equazione sulla quadratura del cerchio.
Grazie per l'attenzione
*trovo dati solo relativi al primo trimestre. Ante aumenti.
Rendiamola più semplice.
Togli :
i fissi mensili (circa 18€ per potenza impegnata 6kW)
il canone Rai (9€ su 10 mesi)
Dividi il risultato per i kWh consumati.
Bolletta di 127€ con 500 kWh di consumi diventa: 20 cents/kWh.
Grazie Jo GREEN
ultima bolletta tot. 206,72-
fisso mensile 18X2 36,00-
RAI 9x2 18,00=
152,72 : 900Kw(consumo) = 0,169. Costo unitario KW.
Corretto?
Non so che mesi stai calcolando ne' il tuo profilo consumi per fascia ma ti metto il costo già ivato e accisato per i consumi in F1 e F23 del 3° trimestre (luglio-settembre) e del 4° (ottobre-dicembre) così puoi farti conti più precisi. [TABLE="width: 196"]
[TD] [/TD]
[TD]F1[/TD]
[TD]F23[/TD]
[TD]Q3 2021[/TD]
[TD="class: xl66, align: right"]c€ 20,55[/TD]
[TD="class: xl66, align: right"]c€ 18,46[/TD]
[TD]Q4 2021[/TD]
[TD="class: xl66, align: right"]c€ 27,54[/TD]
[TD="class: xl66, align: right"]c€ 25,20[/TD]
Prezzi per chi ha più di 3 kW di potenza impegnata e paga le accise su tutti i consumi.
Salve e complimenti per il tool.
Chiedo, esiste qualcosa di simile anche per il gas?
Molto utile!
Finchè ho la tariffa fissa a 0,021€/kwh gongolo un po' a vedere quanto poco ho speso rispetto a SEN....d'altro lato mi si stanno rizzando i capelli, pensando che l'offerta mi scade a giugno!!
E' in arrivo un aggiornamento 2022?
Ho mandato l'aggiornamento 2022 a Eroyka. Dovrebbe caricarlo su EA, spero entro qualche giorno. La versione vecchia, finché è ancora online, è attrezzata con un popup automatico che avverte del mancato aggiornamento. Mi sembra che almeno quest'avviso funzioni.
Se vi serve con urgenza la versione 1º trimestre 2022 potrei postare qui i due file da scaricare su PC per usarli offline. Per funzionare non occorre che siano appoggiati su un server Web. Una volta scaricati non c'è nemmeno bisogno della connessione a Internet. Ovviamente l'uso offline è meno comodo e immediato. Fatemi sapere.
Eh già. Il tool è molto utile per rendersene conto.
Dovresti forse valutare di tornare al mercato tutelato.
Io ho una tariffa energia elettrica bloccata per 2 anni. Tendenzialmente il costo dell'energia sta salendo, quindi dovrei anche aumentare i risparmi in futuro. Purtroppo dopo 2 anni dovrò rimettere tutto in discussione. È proprio al rinnovo che i gestori (poco seri) cercheranno di approffittarsene, e molti utenti rimpiangeranno il mercato tutelato...
Ciao io Graziano S. NON rimpiango affatto di essere nel mercato Libero !! personalmente nel 2021 ho consumato 2838 Kwh in 365 gg. pagando, ovviamente senza la tassa TV.. € 1.074,06 il che "spannometrico" con Maggior tutela avrei pagato molto di più.. se volete ho tutti i mesi con relativi consumi in F1,F2,F3 potenza attiva, potenza reattiva ecc. Sarei mooolto curioso sapere da voi, specialmente da tguido56 un suo parere..
Ciao Graziano. Un parere? Vedi tu. Il Tool non è complicato da usare. Suggerisco che ognuno lo usi per proprio conto. Così nel costo stimato in Tutela vengono considerate tutte le variabili individuali che influiscono ora più ora meno.
Sulla pagina Bolletta puoi inserire le singole bollette (ossia date, consumi in F1 F2 F3, potenza del contatore) e ricavare la spesa che avresti avuto in Tutela mese per mese. Oppure, per far prima, puoi simulare una "superbolletta" di 2838 kWh sul periodo 1/1/21 - 31/12/21. Viene così (lasciagli due secondi "per ragionare" e alla domanda Bolletta? schiaccia OK).
..."spannometrico" con Maggior tutela avrei pagato molto di più...
Oddio, per l'anno 2021 sembra proprio il contrario. Siccome non so che potenza disponibile hai da contratto, che frazione di consumi hai in F1, e se sei residente o no (penso di sì), è meglio non indicare qui una cifra precisa che poi va rettificata. Comunque - se hai ancora attivo il contratto 2021 ed è a costo energia fisso - ti rifai presto per via dei costi attuali abnormi in tutela.
Se per qualsiasi ragione non ti fidi del tool, usa il grafico ufficiale dei costi a kWh trimestrali di ARERA. È relativo al consumo "standard" di 2700 kWh/anno. Nel caso tuo il consumo è 2838 (non molto diverso) e si possono prendere quei dati come buoni. Ancor più se hai 3 kW, sei residente e la tua frazione di consumo in F1 è più o meno standard (30%-35% del totale).
Per fare i conti in questo modo (senza il tool) dovrai suddividere i tuoi consumi nei quattro trimestri. Mettiamo 700+708+715+715 = 2838. Ogni gruppo di consumi trimestrali va moltiplicato per il prezzo medio in quel trimestre che dà ARERA, e poi i costi vanno sommati assieme. Quindi, secondo questi dati, il tuo costo annuale sarebbe (circa) 0,2026×700+0.2083×708+0,2289×715+0,2970×715 = 663,91 €/anno. Già comprese accisa e IVA.
Ho aggiornato il tool Maggior Tutela con le tariffe aprile-giugno 2022.
Si può usare da subito sul sito https://tutela.neocities.org.
A breve il sarà aggiornata anche la versione su EnergeticAmbiente, pagine: Bolletta Maggior Tutela e Dettaglio Maggior Tutela.
Bolletta Maggior Tutela dà il costo che avreste pagato per ogni vostra singola bolletta con le tariffe del Servizio Elettrico Nazionale (S.E.N.), ossia quelle statali
Dettaglio Maggior Tutela fa invece le stime del costo annuale in base al vostro consumo, utilizzando:
- la stessa proiezione di costo che dà il Portale Offerte dell'Autorità, con i suoi criteri di stime future
- le reali tariffe del S.E.N. del trimestre corrente, o se volete mediando sulle tariffe di trimestri passati
Altre spiegazioni e immagini le trovate nei post precedenti.
In breve: sono aggiornate le due pagine sul sito https://tutela.neocities.org/, ossia Bolletta (calcolo costo singole bollette) e Dettaglio (scomposizione del costo annuo nelle varie voci, grafici, ecc.).
Gli ultimi aggiornamenti su neocicies sono stati fatto a inizio ottobre con i costi del 4º trimestre in tutela, e poi ancora ieri notte (01/12/2022) per le previsioni dei costi futuri date dal Portale e per gli importi della scheda di confrontabilità (che ARERA ora ritocca con cadenza mensile).
Mi spiace, ma duole ammettere che l'aggiornamento su EnergeticAmbiente non riesce ad essere altrettanto rapido e affidabile. Per cui vi ho rinunciato.
Le ragioni sono fondamentalmente due.
1 - Tutta la procedura è alquanto manuale: preparo i file, li allego come attachment zippato a un messaggio che invio a Eroyka. Lui provvede a caricarli sul server EA. Possono passare uno-due giorni. Se poi scopro un errore o malfunzionamento tocca ricominciare. Può anche succedere che il msg passi inosservato, o che vi siano altre priorità da gestire sul server. L'aggiornamento del 3º trimestre, che avevo inviato la notte tra il 2 e il 3 luglio, non è mai arrivato in porto. Per cui continuo a suggerire a tutti di usare la versione su neocities.
2 - Il server di EA è di fatto un "content management system" molto elaborato: non si limita a restituire le pagine Web che invio io, ma le "arricchisce" con menu, pubblicità, cookies, fogli di stile, ecc. Che possono entrare in competizione coi contenuti originariamente previsti. Servono troppi escamotage per far sì che una pagina riesca a liberarsi di quel che le viene aggiunto da fuori. In pratica dovevo preparare ogni volta due versioni diverse della stessa pagina: una per neocities e una per EA. Ho preferito dedicarmi alla prima, anche perché me la gestisco io al 100%, non c'è pubblicità e il server (a quanto vedo) è sempre pienamente operativo.
