Calcolo del Cusf
Nel terzo trimestre 2026 sono aumentati contemporaneamente il dispacciamento e l'onere di sistema Asos, voci che impattano sulle bollette ma anche sul valore del CUSf.
Perciò il CUSf attualizzato ai primi 9 mesi del 2026 si avvicina ai 7 centesimi (0,06806 €/kWh).
Tra fine settembre e inizio ottobre conosceremo il CUSf definitivo.
Con i prezzi ARERA del IV trimestre è possibile calcolare il CUSf definitivo del 2026; applicando alla lettera le regole di calcolo a me viene:
CUSf = 0,06746 €/kWh
Facendo invece un unico arrotondamento alla fine verrebbe 0,06745 €/kWh.
Da notare che il valore è addirittura calato rispetto al trimestre precedente, nonostante un devastante +37,3% sulle bollette dei vulnerabili (che, come al solito, vengono tutelati molto bene).
Ciò succede perché le voci tariffarie che compongo il CUSf sono rimaste invariate, tranne il dispacciamento che è leggermente calato.
Praticamente tutto l'aumento è andato sulla materia energia, che non influenza il CUSf.
Per cui, ora più che mai, conviene autoconsumare il più possibile (in particolare chi ha una tariffa a prezzo variabile).
Beh Beh.... mica vero.
Mio esempio:
Contratto fatto 2 mesi fa con acea.
Tariffa f1 f2 f3 con media di 9.7c basato sul mio consumo.
F3 8.7c
Costo kwh compreso tasse accise etc
20c.
A settembre ho immesso in rete a circa 18c piu i 6.7c di cusf verrò rimborsato di 25c ogni 20c pagati
Se ho fatto bene i conti il quarto trimestre avranno :
25,606 cent/kWh F1
26,008 cent/kWh F23
Paragonati ai miei 9,2 cent di media fanno impressione!
Se non avesse fatto così caldo mi sarebbe convenuto immettere di più e prelevare da rete.
A causa del caldo pazzesco e dei ragazzi che sono rimasti (a turno) a casa ad agosto quest’anno dovrei prelevare circa 1.000 kWh in più rispetto al 2025
2026 vs 2025:
+45% per climatizzazione
+25% di prelievi,
+13% consumi,
+21% autoconsumo,
-8% immissioni.
+3% produzione
Ovviamente chi ha contratto variabile, è in STG o vulnerabile, deve autoconsumare tutto ciò che può.
C’è da dire anche che io immetto (sia in kWh che in €) meno di quanto consumo quindi oltre al prezzo orario (per tutti i kWh) mi prenderei anche il cusf (per i kWh scambiati).
In questo momento la somma dei due tendenzialmente è più alta di quello che pago (escludendo le ore centrali di questo sabato e domenica in cui mi sarebbe convenuto autoconsumare).
Con lo SSP parliamo comunque di pochissimi cent/kWh quindi non starei a stressarmi più di tanto.
Per tradurla in numeri: sabato e domenica ogni kWh mi sarebbe costato 18,94 cent/kWh, nell’orario in cui le immissioni erano più basse, lo SSP mi avrebbe restituito circa 17 cent.
Per abitudine programmo la partenza della lavastoviglie e dell’asciugatrice dopo le 11 ma senza neanche applicarmi a guardare i prezzi ogni sera per decidere gli orari.
Sogno inverter e batterie intelligenti, che costino pochissimo e mi permettano di immettere (leggendo i prezzi il giorno prima) nelle ore in cui l’energia me la pagano di più.
Per ora lo sogno ma con l’AI prima o poi credo che ci arriveremo…
C’è poi il rovescio della medaglia: se ci arriveremo, quanto costerà il servizio?
A volte costa più la salsa che l’arrosto, infatti il mio impianto era privo di monitoraggio finché non ho comprato l’Alfa (140€ che ho già ammortizzato passando da 6 a 4,5 kW di potenza impegnata).
25,606 cent/kWh F1
26,008 cent/kWh F23
Comincio a pensare di dover cambiare (entro ottobre) in quanto sono ancora in STG, con consumi annui (da rete) intorno ai 2200/2400 kWh, di cui l'80% tra novembre e febbraio...
E' vero anche che ho un impianto da 5,4 kWp del 2016 in SSP (sezione 1) e un impianto da 4,92 kWp del 2021 in RID (sezione 2), che annualmente in pratica mi portano ad abbattere quasi completamente il costo della bolletta...
puoi fare tutto con home assistant.
basta avere gli elettrodomestici wifi e puoi fare quello che vuoi.
Per esempio puoi implementarti la seguente logica per la lavastoviglie (il PUN lo legge in automatico dal GSE ):
trova il PUN a 3 ore (di solito faccio il programma di 3 ore) piu alto della giornata.
Trova il PUN a 3 ore piu basso della giornata
Costo del mio Kwh=20,5c
Prendi previsione a 3 ore della produzione fotovoltaica ((il PUN lo legge in automatico dal GSE )
Decidi in base alla logica che ti piace di piu quando farla partire.
Oppure banalmente ho messo che il boiler elettrico parte alle 12 o se la previsione fotovoltaica è bassa parte appena ho delta di 2kw tra produzione consumo.
Ora per esempio il carichino della macchina l'ho messo che parte alle 11 di sera.
Quindi mia moglie torna a casa alle 7, attacca la presa e alle 11 di sera (quando pago la corrente 8cent) accende il rele.
Si puo fare tutto con pochi click
Wi-fi solo lavatrice e PDC, lavastoviglie e asciugatrice no wi-fi e non mi funziona più il modulo wi-fi dell’inverter (poco male, una volta al mese leggo la produzione dal contatore di produzione e ho i dati dell’immesso e del prelevato con Alfa).
Però dovrei studiarmi meglio il discorso di home assistant.
Oggi con SSP sposta poco ma in RID sarà parecchio diverso.
So a chi chiedere quando lo farò 😉
Hai già calcolato il PUN per fascia di settembre? Quanto ti rimborseranno per kWh immesso?
Considerando che STG finisce a marzo e in inverno consumi tanto mi sembra una buona strategia.
Se ti sbrighi forse fai in tempo a fare Alperia direct fisso 60 mesi: 11,99 cent/kWh e 109€ l’anno e niente penali per recesso anticipato.
In teoria attivabile fino al 9/10 ma la rottura è che si può fare solo con operatore e ci mettono un po’ per richiamati e mandare la documentazione.
Ne abbiamo parlato qui Cambio fornitore energia elettrica
Ti metto il link all’offerta Offerta Alperia Direct Energy | Alperia e il numero 800 110 055
ben volentieri. Home assistant è meraviglioso
Non ho fatto i conti con i dati di edistribuzione. (devo usare lo spid di mia moglie per scaricarmi i dati reali).
Usando quello che fa home assistant (l'errore è veramente minimo) in settembre ho:
18 centesimi di media per il kwh esportato.
21 centesimi di media per il kwh importato.
Dal 1 gennaio 2026 ho una media su kwh esportato di 12.8c e su kwh importato di 14c (con tendenza entrambi in forte aumento).
Ad oggi dal primo gennaio 2006 ho un OE di 500euro di ed un CEI di 830euro.
Considerando che da qui a fine anno devo ancora importare circa 1600kwh di corrente ... diciamo che arrivero ad un OE di 820Euro piu 340 euro di CUSF ...
sfondo un rimborso SSP di 1160 euro ... pagando fondamentalmente quello che pagavo prima!!
Eh ... ma il fotovoltaico non conviene .... :-D
fatto ora oggi con i numeri di edistribuzione e foglio excel.
17,9c Kw immesso in rete
21,9c Kw prelevato da rete
per un totale di 49.13 euro di prelevato e 158,16 euro di immesso
Ps trend confermato nei primi 5 giorni di ottobre
20,9c Kw prelevato da rete
per un totale di 7,48 euro di prelevato e 17,91 euro di immesso
Il fotovoltaico conviene perché il prezzo dell’energia è alto per via delle tensioni geopolitiche.
Con i prezzi storici intorno ai 6 cent/kWh, consumi bassi e RID rientrare sarebbe complicato.
Con consumi alti, PUN a 14 cent sarebbe conveniente anche con RID, con SSP e un buon contratto a prezzo fisso hai praticamente energia gratis.
Se consumi 1.800 kWh l’anno non ha molto senso il FV con RID tassato.
Se avessi una batteria e si potesse pilotare con Home Assistant, la farei immettere in rete all’ora di cena: oggi pagavano 35 cent/kWh.
Un buon contratto fa la differenza: a luglio 2025 quando ho lasciato STG per una bioraria avevo “scommesso” che l’energia in F2 (buona parte dei miei consumi) sarebbe diventata sempre più cara e mi conveniva bloccarla a un prezzo basso.
Quando ho scelto avevo anche messo in conto di perdere qualche decina di € l’anno invece solo ad ottobre ho risparmiato circa 35€ rispetto ad STG.
Butto giù dei dati:
Fino al 2020 (compreso) il prezzo dell'energia è stato tra i 3/4 cent e i 6/7 cent.
Post convenzioni CE, quindi parliamo dal 2015 al 2020 (con costo energia bassissimo) un impianto costava piu di 2k euro per kw.
Dal 2021 (oramai sono 6 anni) il costo dell'energia e' sempre stato almeno 11-12cent (con picchi di 30).
Per i prossimi anni non potremo prendere il gas dalla Russia.
Anche senza guerre perche il prezzo dell' energia dovrebbe abbassarsi? Il nucleare non abbassera il prezzo energia.
Aggiungo altre info utili alla discussione:
    • Chi non paga l'IRPEF: Circa 11,3 milioni di persone non pagano alcuna imposta IRPEF a causa di redditi bassi o dell'applicazione delle detrazioni/no-tax area. Oltre un terzo dei contribuenti dichiara meno di 15.000 €. [1]
    • Chi sostiene il gettito: Meno di un contribuente su cinque (il 18,8% di chi dichiara almeno 35.000 €) versa circa il 65% dell'intera IRPEF nazionale. [1]
    I dati dicono che 11 milioni di italiani non pagano tasse su rid.
  • 4 italiani su 5 pagano tra il 23 ed il 33%.
  • E concludo, se prima del 2020 era conveniente investire sul fotovoltaico a 2000 euro al kw e corrente a 5 cent (11 con cusf e non tassato) perche non deve essere conveniente nel 2026 con impianti a 1000 euro al kw e corrente a 12 cent (senza ssp e in cui la maggior parte degli italiani non ci paga le tasse o ne paga poche)?
  • Te quando hai fatto fotovoltaico?
Il mio FV è di fine 2018 ma SSP partito a febbraio 2019.
Pagato 1.700/kWp per 4,68 kWp modello top SunPower (per problemi di spazio).
Per sfruttare bene il FV ho messo in tandem la PDC e la somma dei 2 interventi sono stati 15.000€.
Se sei nella NO tax area sicuramente non sfrutti il 50% di detrazioni.
Se sei nella NO-TAX area o hai un reddito sotto i 15.000€ l’anno, difficilmente avrai 15.000€ che “ti avanzano” da investire in PDC e FV per risparmiare sui consumi futuri.
La sfida in quei casi è arrivare a fine mese.
Poi ci sono i vari bonus sociali che affievoliscono il problema:
se hai un ISEE fino a 9.796€ hai 261€ di sconto sulla bolletta della luce (oltre a quelli su gas, acqua e tassa sui rifiuti).
A potersi permettere 15.000€ tra FV e PDC rimangono il ceto medio e medio alto che con il RID paga una botta di IRPEF e quindi è disincentivato.
Faccio l’esempio sui tuoi numeri:
12,8 cent/kWh esportati
CUSf = 6,746 cent/kWh
SSP= 19,545 cent/kWh
RID tra 7,04 e 9,6 cent/kWh (tassazione 45% e 25%).
Se invece di avere un rimborso di 20 cent, ne avessi uno da 7 (il 64% in meno!), quanto ci metteresti ad ammortizzare costo di PDC e FV?
Secondo me si installeranno molte più batterie per sfruttare al massimo l’autoconsumo ma anche in questo caso rimane principalmente un investimento per ceti medio/alti.
Chiedilo a tutte le categorie che maneggiano contante : ristoratori, commercianti, tassisti,etc e che dichiarano meno di un dipendente :D :D secondo te hanno un reddito vero minore di un dipendente ?
