Calcolo del Cusf
grazie mille, oltre 800 euro non è male, ma non mi è chiaro il discorso 'recupero eccedenze'
in ogni caso questo è il 2019, per il 2020 con gli stessi dati di produzione/consumo cosa capiterebbe per lo ssp?
Negli anni passati avevi maturato 229,38 € di eccedenze. Nel 2019 hai aumentato moltissimo i tuoi prelievi, perciò Oe ha superato Cei: Oe-Cei=94,31 €.
Questi soldi ti vengono scalati dalle tue eccedenze accumulate (229,38-94,31=135,07 €) e vanno a rimpinguare il contributo in Cs del 2019.
Pertanto non si può dire che hai guadagnato 94,31 € in più, perché erano soldi già spettanti dagli anni precedenti. Semmai si può dire che su quella cifra ti sei risparmiato di pagarci le tasse.
L'anno prossimo non ci sarà più il doppio CUSf ma sarà un CUSf unico, che in base alle prime indicazioni potrebbe aggirarsi intorno ai 6 c€/kWh.
Siccome nel 2019 il tuo CUSf vola a 9,476 c€/kWh, è logico pensare che nel 2020, a parità di prelievi e immissioni, ci rimetterai 3 c€/kWh abbondanti.
Ma non perderti d'animo, perché è una buona notizia. CUSf alto vuol dire anche bollette alte. Con gli stessi prelievi del 2019, nel 2020 pagheresti oneri in bolletta molto più bassi.
Nel bilancio complessivo bollette+SSP, più il CUSf è basso e più risparmi.
I miei prelievi non sono mai stati sotto i 5000kWh/anno in questa casa...
Cmq in pratica mi pagano per il 2019 una parte delle eccedenze precedenti, e per di più esentasse. Le 135 rimangono a fare da tesoretto per il 2020...
Stai poi dicendo che, ipotizzando fino ad ora un CS di circa 0,11 E/kWh scambiato, per il 2020 prenderò al massimo 0,08 E/kWh ?
Sì ma nel 2019 i tuoi prelievi sono esplosi a 7256 kWh, facendo schizzare il tuo CUSf fino al limite superiore.
Nel 2019, escludendo il recupero eccedenze e i costi amministrativi, hai realizzato 15 c€/kWh, di cui circa 9,5 di quota servizi e circa 5,5 di quota energia.
Per il 2020, ancora non si può dire nulla sul costo dell'energia, mentre sul CUSf possiamo ipotizzare un calo di 3 centesimi abbondanti, che però tornano a tuo vantaggio nel computo complessivo bollette+SSP.
Ti chiedo una cosa: per il GSE nel 2019 hai prelevato 7256,127 kWh; in bolletta quanti kWh ti hanno fatturato da gennaio a dicembre 2019?
Certo, a marzo 2018 ho acceso la pdc e spento la caldaia.
Nel 2018 mi hanno fatturato 5427 kWh, per il 2019 mi manca ancora dicembre, arriva circa 30 gg dopo.
Dici che mi hanno rimborsato 15c/kWh? Wow
Primi dati
Primi dati
Buongiorno , sono Pierpaolo e scrivo da Napoli, ho installato un impianto fotovoltaico da 3,5 kw nominali, 19 pannelli semitrasparenti da 185 watt bisol, inverter growatt , il tutto abbinato ad uno scaldacqua a pompa di calore cordivari (200L), riscaldo e raffresco casa con climatizzatori inverter .
In allegato troverete il file con i miei dati di consumo/produzione.
E' possibile avere una stima del contributo del SSP 2019?
Grazie!
Visualizza allegato letture gse ..xlsx
Ho visto che hai inserito le letture a partire da maggio 2018; quindi presumo che tu abbia attivato l'impianto in un qualche giorno di maggio di due anni fa.
Visto che sono a casa con i postumi dell'influenza, ho provato a calcolare anche il contributo del 2018.
Per il 2018 mi risulta un contributo in Cs=170,74 € e inoltre hai maturato eccedenze pari a 56,17 €.
Non dovresti aver ricevuto acconti, mentre il 22 giugno 2019 dovresti aver ricevuto un bonifico da 134,14 € se hai scelto NO alla liquidazione eccedenze, altrimenti 190,31 €.
Intanto puoi verificare dal tuo dettaglio benestare di maggio scorso se i numeri che ti ho appena dato ti tornano più o meno.
Per il 2019 mi risulta un contributo in Cs=266,70 € con eccedenze pari a 38,58 €.
Spese annue = 36,6 € (costi amministrativi).
Ti ringrazio per la celere risposta!
Ho scelto Si alla liquidazioni eccedenze
la prima tabella è estratta dalla schermata "fatture e pagamenti"
[TABLE="width: 2"]
[TR="class: css_rowstyle_gridview"]
[TD="align: center"]SSP00656724[/TD]
[TD="align: center"]2019[/TD]
[TD="align: left"]Contributo in conto scambio[/TD]
[TD="align: left"]Pagato[/TD]
[TD="align: center"]201911475727S[/TD]
[TD="align: center"]11/10/2019[/TD]
[TD="align: center"]22/11/2019[/TD]
[TD="align: center"]30,03[/TD]
[TD="align: center"][/TD]
[TR="class: css_rowstyle_gridview, bgcolor: #F2F2F2"]
[TD="align: center"]201910370963S[/TD]
[TD="align: center"]14/05/2019[/TD]
[TD="align: center"]21/06/2019[/TD]
[TD="align: center"]2018[/TD]
[TD="align: left"]Conguaglio Contributo in conto scambio[/TD]
[TD="align: center"]201910320175S[/TD]
[TD="align: center"]10/05/2019[/TD]
[TD="align: center"]188,33[/TD]
[TD="align: center"]201809789874S[/TD]
[TD="align: center"]12/10/2018[/TD]
[TD="align: center"]22/11/2018[/TD]
[TD="align: center"]40,32[/TD]
[TD="align: center"]201809264741S[/TD]
[TD="align: center"]12/05/2018[/TD]
[TD="align: center"]21/06/2018[/TD]
[TD="align: center"]18,04[/TD]
La seconda tabella è estratta dalla schermata "corrispettivi"
[TABLE="width: 2"]
[TD="align: center"]2[/TD]
[TD="align: center"]Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08[/TD]
[TD="align: left"]Costi amministrativi[/TD]
[TD="align: center"]Costi amministrativi GSE - articolo 6, comma 1, lettera c della delibera ARG/elt n. 74/08[/TD]
[TD="align: center"]0[/TD]
[TD="align: center"]1[/TD]
[TD="align: center"]Storno - Contributo in conto scambio CS - acconto - comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08- fatturato[/TD]
[TD="align: center"]-18,043757[/TD]
[TD="align: center"]-40,32[/TD]
[TD="align: center"]Conguaglio Contributo in conto scambio CS comma 5, articolo 5 della delibera ARG/elt n. 74/08[/TD]
[TD="align: center"]168,98[/TD]
[TD="align: left"]Liquidazione eccedenze[/TD]
[TD="align: center"]Liquidazione Eccedenze[/TD]
[TD="align: center"]77,71[/TD]
[TD="align: center"]18,043757[/TD]
Ho la sensazione di produrre troppo in primavera/estate o troppo poco in inverno.....oppure consumare poco in primavera/estate troppo in inverno.....
E' solo una sensazione o posso ancora migliorare?
Ricordati che le eccedenze (77,71 € incassate nel 2019 e relative al 2018) devi denunciarle ai fini IRPEF quest'anno. L'aliquota sarà quella marginale, la tua massima.
Ci sono alcune cose che non mi sono chiare nelle schermate che hai pubblicato. Ad esempio non mi spiego perché non ti addebitino i costi amministrativi di 36,6 €, dal momento che il tuo impianto ha una potenza superiore a 3 kWp.
Forse mi aiuterebbe a capire meglio se pubblicassi il file dettaglio benestare.CSV che puoi scaricare dal sito GSE in corrispondenza del conguaglio contributo in conto scambio 2018. Ovviamente avendo cura di eliminare i dati sensibili.
Entro il 15 maggio dovrebbero arrivare i conguagli relativi all'anno 2019 delle convenzioni di Scambio sul posto (SSP).
Il 2019 è l'ultimo anno con il CUSf variabile tra due valori minimo e massimo:
CUSf min = 0.05328 €/kWh
CUSf max = 0.09476 €/kWh
Per il 2019 possiamo aspettarci un prezzo del kWh scambiato che può variare tra 10,5 c€ e 16 c€.
Dal primo gennaio 2020, con l'abolizione degli scaglioni sugli oneri di sistema, avremo un CUSf che sarà unico e uguale per tutti.
Attualmente, calcolandolo sui primi due trimestri 2020, il CUSf varrebbe 0,06291 €/kWh.
Pertanto assisteremo ad una drastica riduzione della forbice dei prezzi con cui ci retribuiranno l'energia scambiata.
Se per il 2019 si sta tra 10,5 c€ e 16 c€ (forbice 52%), per il 2020, con i prezzi attuali, si starebbe tra 10 c€ e 10,5 c€ per ogni kWh scambiato (forbice 5%).
I miei calcoli erano abbastanza più pessimistici, mi aspetto un contributo ssp min di 0,098 per il 2019, l'anno prossimo il pun sta calando drasticamente, non dovrebbe diminuire anche l'ssp?
Secondo me sei stato un po' troppo severo con i calcoli, a meno che tu non abbia già sottratto i 36,6 euro di costi amministrativi. I prezzi del 2020 sono in calo, infatti da un massimo di 16 c€ del 2019 siamo scesi ad un massimo di 10,5 c€ del 2020.
E' arrivato il mio primo conguaglio relativo al periodo 15/02/19 - 31/12/19 :
445,983€
82€ di eccedenze (che sfrutterò nei prox anni)
3.536 kWh scambiati
4.656 kWh immessi
Ho risparmiato direttamente in bolletta 454€ autoconsumando 2.267kWh.
Pienamente soddisfatta dell'investimento!
Apri il foglio excel dettaglio benestare e dalla colonna N a quella Q (credito anno in corso) trovi tutti i crediti.
445,983€
3.536 kWh scambiati
4.656 kWh immessi
bene :)
ti è arrivato un avviso via email?
Alla lettera N trovo : [TABLE="width: 276"]
[TD="width: 276, align: right"]105,4373257 [/TD]
importo in Euro?
Altra domanda...ho impianto dal 2017 e non ho mai fatto liquidare eccedenze...devo prendere il dato di quella colonna nel fileDETTAGLIO_BENESTARE e sommarli?
