calcolo rendimenti
  • Autore discussione Autore discussione gutty
gutty
chiedo conferma di quanto segue per sapere quanta energia di fatto si produce ai morsetti:
P = 9,81 x Q x h x r
dove:
9,81 accelerazione di gravità [m/s2]
P = potenza [kW]
Q = portata [m3/s]
h = salto [m]
r = rendimento
chiedo conferma ..............r = rendimento
Corretto.
Di solito il problema è capirsi su cosa contiene r.
Rendimento turbina, ev, moltiplicatore, ev. inverter, generatore (sincrono/asincrono) in più devi considerare che in funzione del carico il rendimento cambia e di solito non si è nella condizione di max rendimento.
Dai morsetti dell'alternatore al contatore considera che hai altre perdite come il TR, i serv.aux., perdite sui cavi.
Buon calcolo
Spes
Corretto.
Buon calcolo
Spes
...quindi dire che r può essere uguale a 0,8 è troppo generico?
Se parliamo di mini-hydro direi che è troppo ed anche che è troppo generico.
Un esempio di rendimento della sola turbina semikaplan
[TD="class: xl63"]10/10[/TD]
[TD="class: xl63"]9/10[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64"]8/10[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64"]7/10[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64"]6/10[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64"]5/10[/TD]
[TD="class: xl63, width: 64"]4/10[/TD]
[TD="class: xl63"]86[/TD]
[TD="class: xl63"]85[/TD]
[TD="class: xl66"]84[/TD]
[TD="class: xl65"]83[/TD]
[TD="class: xl63"]81[/TD]
[TD="class: xl63"]80[/TD]
[TD="class: xl64"]75[/TD]
Una trasmissione a cinghia o moltiplicatore 0.95 - 0.98
Un asincrono
[TD="class: xl65"]4/4[/TD]
[TD="class: xl65"]3/4[/TD]
[TD="class: xl65, width: 64"]2/4[/TD]
[TD="class: xl66, width: 64"]1/4[/TD]
[TD="class: xl66"]93,5[/TD]
[TD="class: xl67"]94[/TD]
[TD="class: xl66"]90,9[/TD]
[TD="class: xl66"]89[/TD]
Vedrai che se tutto fila liscio nelle migliori condizioni hai uno 0.75, da qui puoi divertirti a fare i calcoli nell'anno in funzione delle tue portate e, se queste sono medio alte, potresti avere uno 0.67 ai morsetti.
Poi devi poi togliere i tuoi aux., il tuo trasformatore (perdite che variano in funzione del carico), i cavi in BT e in MT, diciamo che al contatore arrivi con 0.65, se poi farai di più sarai in festa.
Un saluto
Spes
penso che nel mio caso sarà una pelton, ho un salto di 55 mt. per 100 lt. sec.
vediamo cosa mi proporrà il tecnico, tu cosa ne pensi?
Diciamo un 3 getti a 600 giri/min.
Puoi risparmiare il moltiplicatore e relativo rendimento, con quella potenza nelle migliori condizioni potresti arrivare a 0.75,
se la portata ti varia un pò sei sotto i 0.70 medio annuo, purtroppo però non ho esperienza diretta da offrirti.
Facci sapere cosa ti dirà il tecnico.
Spes
Per completare l'informazione:
Ho dimenticato le perdite in condotta; alla fine ritorniamo a quel famoso 0.65 così non ci sbagliamo di troppo. Quando avrò una piccola pelton vi farò sapere meglio.
