calcolo rendimento e puffer
Spanky81
Sto cercando ci calcolare il rendimento di una caldaia a legna tramite la temperatura di partenza del puffer.
Nel volume complessivo, oltre ai 1500 litri di acqua va sommata anche la massa del puffer di 300 kg?
è comunque una massa che va riscaldata o sbaglio?
questo serve solo per il primo avvio, cioè quando puffer ed acqua sono a T° ambiente freddo (pochi gradi).
poi devi calcolarlo di volta in volta dalla T° di partenza tiepida o calda.
Ok, grazie per le risposte, puffer da 1500 litri da 45° a 80° con 25 kg di legna non troppo secca. Credo che ci siamo come rendimento.
rendimento basso o legna non secca
35° di delta per 1.500 lt, sono 52.500, ovvero 61 kW circa
61 diviso 25 kg, sono 2.4/2.5 kW al kg
una legna normale dovrebbe essere tra 3.5 e 3.8 kW circa, calcolando resa 90% di caldaia, sono circa 3.3 kW medi al kg
o la caldaia rende meno, o la legna non è secca, o l'impianto disperde parecchio
Legna non molto secca, 8 mesi e di piccola pezzatura, in più bisogna calcolare 3 kw di perdita del puffer, 6 kW per riscaldare la caldaia più perdite termiche da tubi ecc. ho calcolato altri 10 kW
allora sei partito da caldaia fredda, devi calcolare anche i suoi kg
ma scusa la curiosità: a che pro questo conteggio ?
