Crisu,ottima domanda.Prima di tutto come si calcola la resa di un termocamino per singole voci spetterebbe saperlo ai venditori di pentolame, materia a loro sconosciuta,considerando le informazoni che danno all'acquirente più volte postate su questo forum,tipo...termocamino con resa dell'80% all'acqua.Nella maggior parte dei casi questo avviene in buona fede da parte dei venditori,appunto perchè l'ignoranza fa da padrone,loro si basano su quello che leggono nelle schede tecniche,quest'ultime con dati a volte incompleti a volte sballati.Per rispondere alla tua domanda,occorrono 3 dati......kw al bruciatore,kw nominali di cui, o i kw resi all'acqua, o i kw resi all'ambiente,in questo modo si può calcolare la resa per singole voci ( resa generale,resa all'acqua ,resa all'ambiente).Alcune aziende nelle caretteristiche del camino scrivono soltanto la potenza nominale specificando sia la resa all'acqua sia la resa all'ambiente,poi scrivono la resa totale del camino in %,in quest'ultimo caso bisogna risalire alla potenza massima del camino per confrontare l'esattezza dei dati forniti.
La potenza massima è la potenza che sviluppa il bruciatore ovvero la quantità di combustibile bruciata in 1 ora,invece la potenza nominale è il risultato che si ottiene sottraendo alla potenza massima la potenza che viene persa nella canna fumaria,infatti quando leggi che il termocamino ha una resa dell'79% significa che il 21% di materiale bruciato va a cornacchie.
La potenza nominale è quell'79% di cui sopra,ovvero è la somma della potenza resa all'acqua e la potenza resa all'ambiente.Detto questo per sapere la potenza resa all'acqua bisogna conoscere la potenza resa all'ambiente con questi dati si possono fare i calcoli in %
