Caldaia a cippato
markus
Buongiorno, sono in procinto di cambiare la mia attuale caldaia a gpl collegata al bombolone interrato, e ero in ricerca in rete di caldaie a biomassa.
Tra le varie opportunità sono rimasto colpito dal cippato, avendo anche in zona alcune aziende che si occupano di questo prodotto.
Ma, almeno secondo la mia ricerca, non esistono caldaie di taglia "piccola", nel senso che possano soddisfare solo una abitazione, ho trovato solo impianti per grossi quantitativi di kw.
Da che cosa dipende questa scelta delle aziende produttrici?
Grazie.
Marco.
Dai costi fissi, che sono elevati se rapportati a piccole caldaie.
Quindi, difficilmente una singola abitazione normale potrà ammortizzare il costo di un'impianto serio per bruciare il cippato, a meno che tu non abbia il combustibile tuo gratis.
.........a prescindere però ho visto caldaie con un minimo di 20kw........
Ricordo che anche il pellet partì in sordina ma ora ha una diffusione incredibile......
certo, ma per il pellet i costi son ben diversi
per il cippato, sotto certe potenze non si può andare, in quanto si parla di prodotto con una certa umidità
Ciao markus,
cosa intendi per "caldaie di taglia "piccola", nel senso che possano soddisfare solo una abitazione", ci sono per esempio le ETA HACK da 20 kw che ha un range da 5,9 a 19,9 kw, come anche l' Hargassner ECO-HK 20 va da 6 a 20 kw, certo per una casa in classe A è sicuramente tanto, ma in una classe A piuttosto della biomassa mi scaldo, spendendo meno, con PDC.
Il problema sono i costi dell'impianto elevato (probabilmente non ne vendono tante di quella grandezza) e lo stoccaggio del cippato che rispetto a legna e soprattutto a pellet ne occupa parecchio in più.
Anche io a pochi km da casa ho una ditta che fa servizio di cippatura e con un
cippatore HEIZOHACK HM14-800 dotato di gru montato su un 4 assi fa anche presto a cippare, ma poi il mio problema era dove mettere tutto il cippato.
Premetto che non sono un esperto e quindi le caratteristiche tecniche non sono in grado di capirle perfettamente. Sono d'accordo che lo spazio di stoccaggio debba essere all'altezza, anche la legna peròha bisogno di spazio, ma parte dell'impianto se volessi mettere una caldaia a legna sarebbe uguale. Il puffer ci vorrebbe cmq. Magari aiutato da pannelli solari per l'estate. Il differenziale caldaia legna/cippato e' così largo? Marco.
di prezzo, enorme.....
perchè serve un sistema di carico particolare, agitatori, serbatoio adeguato
il cippato occupa uno spazio, a parità di calorie, molto molto più grande della legna
Ciao markus,
il puffer ti potrebbe bastare anche molto più piccolo della caldaia a legna, di contro hai bisogno di un sistema di carico particolarmente costoso e più automatizzato (il cippato è voluminoso e leggero) mentre con la legna apri caldaia e carichi finchè è piena tutto a mano, quindi le differenze sono sostanziali e si riflettono anche sul prezzo, se poi consideri che non è che ci sia sto gran mercato delle caldaie a cippato il prezzo di conseguenza è ancora più alto
Ciao markus,
di listino se consideri che solo di caldaia a legna da 25/30 kw austriaca (quindi alta gamma) siamo tra i 10 e 12 mila euro (a seconda del modello e accessori solo per caldaia sempre di listino, senza puffer) per una a cippato sui 20 kw caldaia + sistema di estrazione e caricamento cippato e accessori vari arriverai vicino ai 20 mila euro o più, sempre austriache alta gamma
Comincio a capire la difficile percorribilità del cippato se non per impianti multipli.............mi comincia a cascare il castello di idee che mi ero montato.........
molto probabilmente perchè hanno voluto un'impianto a cippato tirando sul prezzo, con impianti magari italiani o simili
purtroppo... il cippato è una "bestia" che abbisogna di macchine particolari dai costi non proprio popolari....
e anche qui bisogna distinguere....
che impianti hanno fatto?
come hanno dimensionato?
sono stati istruiti nel modo giusto?
sono stati ragguagliati bene?
hanno espresso le loro esigenze al tecnico?
cosa hanno volute spendere?
la legna era il loro combustibile giusto?
ecc ecc
E anche qui hai ragione........ma spesso non è solo un problema del cliente che si spiega male.....purtroppo ci sono anche tanti fenomeni........
Tanto per parlare.......io ho da quasi 10 anni una stufa a pellet Thermorossi che non mi ha mai dato problemi.....ma ho visto le variazioni sia in qualità che in prezzo del pellet.
Secondo te è affidabile fidarsi del pellet come fonte di riscaldamento?
Da me.....zona Bologna......è rimasto invariato........ma io partii da 2,80........e siamo arrivati a 4,50........la legna che usano i miei per il camino......ha lo stesso prezzo.....
