Sto pianificando un upgrade al mio impianto di riscaldamento, sfruttare al meglio l'energia e rispettare la normativa sui 35 kW. Avrei bisogno di qualche consiglio su alcuni punti cruciali,spero possiate aiutarmi.
1. Impianto Attuale (Configurazione di Partenza)
2. L'Upgrade (Aggiunta Termostufa e Accumulo)
L'intervento prevede l'installazione di due componenti chiave:
3.
Schema Idraulico e Logica Operativa
L'obiettivo è far lavorare tutti i generatori in modo efficiente e legale, utilizzando il Puffer come fulcro centrale di scambio.
A. Conformità Normativa (>35 kW)
La somma delle potenze è 29.3 kW (Gas) +23.45 kW (Pellet) ≈52.75 kW.
B. Flussi e Sicurezza Idraulica
Entrambi i generatori (UNGARO e ARCA) sono Vaso Chiuso e si collegheranno direttamente al Puffer.
C. Integrazione ACS (Problema Temperatura)
Il Puffer sarà collegato all'ingresso Solare Termico/Ausiliario del bollitore EMMETI ECO-HOT WATER per il riscaldamento invernale dell'ACS.
Grazie ancora in anticipo a tutti per le preziose indicazioni!
- Generatore Riscaldamento: Caldaia a Gas ARCA PIXELfast B 29 F (29.3 kW).
- Generatore ACS: Bollitore a Pompa di Calore EMMETI ECO-HOT WATER. (Questo è il mio sistema principale per ACS, supportato da Fotovoltaico).
- Sistema: Impianto a Vaso Chiuso.
- Nuovo Generatore: Termostufa a Pellet UNGARO Aqa F 624 (≈23.45 kW all'acqua).
- Nota: La stufa è un modello Combi, ma gli attacchi ACS non verranno collegati e saranno ignorati.
- Accumulo Centrale: Puffer Tecnico Puro (Solo Riscaldamento) da 500 Litri.
3.
- Soluzione Adottata: Interblocco Elettrico di Priorità (Pellet → Gas). Un Termostato a Contatto sul Puffer blocca il consenso alla Caldaia a Gas quando la Stufa è in funzione.
- Domanda 1: Confermate che l'Interblocco Elettrico di Priorità è l'unica soluzione per la conformità, evitando l'obbligo di Centrale Termica? Non esistono dunque altre soluzioni per farle lavorare assieme?
- Domanda 2: Per la sicurezza dei flussi, confermate che sono sufficienti due Valvole di Non Ritorno (una per ogni mandata del generatore) e che NON è necessario uno Scambiatore a Piastre?
- L'acqua nel Puffer può arrivare a 85∘C, ma la serpentina EMMETI è sensibile.
- Soluzione Adottata: Installazione di una Valvola Miscelatrice Termostatica (tarata a 65∘C/limite di sicurezza) sul circuito Puffer → EMMETI.
- Domanda 3: Questo è il dispositivo standard e più sicuro per l'integrazione? Ci sono rischi di danneggiare la pompa di calore in caso di malfunzionamento della valvola?
