Caldaia a legna migliore centro-sud Italia
mpiccino89
3 Ottobre 2022
Salve a tutti,
un parere su caldaia a legna o legna/policombustibile, sono vicino al confine tra Puglia e Molise dovrei sostituire una stufa idro a pellet con caldaia a legna per immobile di 130 mq al primo piano più altri 35/40 mq al secondo piano, solai di 3 metri. Sarebbe l'unica fonte di calore e vorrei usarla in abbinata al boiler per acqua sanitaria.
eggendo le vostre esperienze ho provato a contattare diverse austriache ma nessuna ha una rete vendita e assistenza nella mia zona e quindi mi sa che devo ripiegare su altro...
Famar GEYSIR WOOD GREEN
Ctm ECOWOOD PLUS
Iso Kalor TEKNA
Viessmann VITOLIGNO 150-s
Carinci ATMOS
Girolami BIOMATIC EVO
Sto tralasciando i kw dei modelli perchè sono quasi tutte disponibili in varie potenze e
Su cosa sarebbe meglio orientarsi?Oppure se conoscete altre alternative valide che coprano il territorio.
Guarda, una grande mano la farebbe abbassare i solai controsoffittando a 2,75, giusto per rimanere nei limiti delle altezze previste, come caldaia ho una Carinci Prestige di cui personalmente non posso che parlarne bene, è una policombustibile che da il meglio di se usando il pellet, con la legna ha purtroppo il vano di carico un pò piccolino ma con un paio di cariche al giorno ce la faccio a mandare avanti il riscaldamento per l'intera giornata, ho però in abbinata un puffer da 1000 litri...
Nel tuo caso presumo voglia collegarla direttamente all'impianto, quindi l'unico consiglio che posso darti è di non prendere una caldaia unicamente a legna
Sicuramente sarebbe utile per l'inverno aver un soffitto più basso, però ti posso dire che d'estate si sta bene anche senza condizionatore quindi diciamo alla fine la cosa si compensa un po.
Vorrei fare la pratica del conto termico e quindi sono obbligato a mettere un accumulo (ma mi sta benissimo metterlo) mentre per il pellet son chiari almeno 20 litri per kw, per la legna non so il gse quanto accumulo si aspetta, o meglio non so se vuole che un progettista/tecnico/ingegnere o altro gli dica abbiamo messo 1000 litri perchè dai calcoli fatti vanno bene ed ho il dubbio che sia leggermente costoso far fare un calcolo di questo tipo...L'installatore suggeriva 1500.
La carinci prestige mi interessava molto, ho anche il cat vicino, ma è una bestia e mi sarebbe difficile installarla e lasciare spazi idonei per ispezione manutenzione ecc...visti i prezzi del pellet (10/12 euro) e quelli della legna nella mia zona (9 euro al quintale) per quest'anno avevo intenzione di mandarla principalmente a legna...indicativamente quanta legna ci va a te?
Trovato una a gassificazione a 4500 ma torno all'incognita dell'accumulo. KWB che avrebbero fatto tutto loro hanno centri oltre le due ore di distanza da me e quindi non possono far nulla.
