Caldaia a pellet da affiancare/sostituire a termocamino
Si se non conosci le caratteristiche del serpentino, la soluzione migliore è uno scambiatore a piastre.
Il serpentino del puffer potrebbe avere gli stessi problemi di dimensionamento del serpentino del termocamino, va valutata bene la cosa.
questo però ha il vaso di espansione integrato quindi credo che la mandata impianto di riscaldamento sia tramite scambiatore e quindi a circuito chiuso. In questo caso anche la caldaia poteva andare direttamente nell'acqua tecnica.
Io invece ho la mandata del TC a circuito aperto, perciò pensavo che fosse conveniente (anche per avere un circolatore in meno) mandarlo in una serpentina e dare la priorità alla caldaia.
Si dal tel non avevo visto bene, ora è chiaro.
Pensavo che un buon puffer fornisse dati certi, ma sicuramente è più affidabile uno scambiatore esterno.
E per un'eventuale integrazione di acs? Quindi un altro serpentino è da evitare allo stesso modo...
Ma se mi hai detto che non è sufficiente deduco che sia difficile trovarne di veramente adatte come portata termica
certo che si può, ma servono dati per dare risposte certe
altrimenti, sono sempre cose dette "a caso"....
in linea di massima non si scarica mai tc in serpentina, a meno che la serpentina non si di tot mt2 e i kw del tc pochi
Ciao drclock,
il vulcano 30 ha un sistema di serpentini a bagnomaria, quindi non hai bisogno di separare nessun fluido, come è collegato ora con caldaia a gasolio è corretto, a vaso aperto è solo il tc stesso. Le varie configurazione che puoi fare le trovi direttamente sul sito della vulcano e dipendono dal modello preciso del vulcano 30 - 1 o 30 - 2 o 30 - 3
Ti sbagli. Il mio è il 30 della serie precedente (non esisteva il -1 -2 e -3) ed ha una sola serpentina, usata per l'acs. Ai collettori è collegata direttamente l'acqua tecnica e tutto l'impianto è adesso a vaso aperto. E' a vaso aperto anche la vecchia caldaia a gasolio, tanto non è usata, e comunque la caldaia è al livello -1, il vaso di espansione alla copertura del 2° piano, quindi il dislivello è tale da avere 1,2 bar di pressione
Ok.. io ora parlavo in linea di principio.. poi andrò a dimensionare ma dalle tue indicazioni avevo dedotto che non si trova facilmente un puffer con una superficie di scambio adatta a un 30kW.
dipende dal puffer, dal suo volume e dai mt di serpentina
a volte si fa su misura, se serve
ma il + delle volte si preferisce scambiatore
e per predisporre anche acs dal puffer? tenendo conto che non ne serve tantissima.. secondo te meglio serpentina, scambiatore o tank in tank?
serpentina o piastra, da decidere in base a vari fattori
tank in tank no, da qualche anno non li uso più per varie problematiche
capisco... ora voglio valutare un po' di caldaie e farmi qualche calcolo per vedere cosa mi conviene fare.. sempre valutando anche il conto termico per sfruttare, perché no, il più possibile gli incentivi.
Ho un po' ragionato sul progetto iniziale stravolgendolo un po'
Ho visto che la caldaia a gasolio che vado a sostituire (30.2 kW nominali) mi permetterebbe di installare con incentivo una caldaia fino a 33.2 kW. Certamente molto sovradimensionata per i 480mc del primo piano e sottotetto che sono abitati ora. A conti fatti mi basterebbe una 18kW.
Però ho intenzione a breve di ristrutturare e rifare gli impianti anche all'appartamento al piano terra, che ora non è abitato ma sempre mio e parliamo di altri 270mc. Quindi pensavo di mettere la caldaia della massima potenza che posso col conto termico (sui 32-33 kW), un bel puffer e utilizzarla come generatore centralizzato di entrambe le abitazioni.
bravo, pensavo di fare proprio così.
per ora sto valutando una red performa 30 con compattatore, che mi da' la possibilità di non fare pulizia frequentissima. Non ho letto molto però sul modello e mi spaventa un po' questo.
Sono sincero, la mia perplessità deriva dal fatto l'unica mcz che vedo spesso è una musa hydro che ha un mio amico e fa tanto di quel clinker che mi spaventa solo il leggere "mcz group" sulle red 365. :oops:
Mi rendo conto che non c'entra niente e non può essere la regola ma sai, non trovando esperienze in rete, chissà...
anch'io lo credevo ma la usa col firestixx che io trovo ottimo.. comunque che ne pensi? altri consigli in quella fascia di potenza?
ogni pellet non funziona in modo uguale su caldaie diverse
ogni caldaia ha il suo modo di bruciare, e quando si prova, dico sempre di fare 5/10 sacchi per tipo e vedere
ci sono miriadi di caldaie di quella potenza, dipende da che fascia vuoi e da che budget (come le auto)
