Caldaia a pellet e accumulo
Avendo una caldaia combinata legna - pellet ( Froeling dual compact da 20kw ) mi chiedevo se fosse opportuno , nel momento in cui decidessi , per un certo periodo, di andare a pellet, escludere "dal caricamento" uno dei 2 accumulatori da 1250 litri ( ho due accumulatori a stratif. da 1250 litri cad. montati in serie).
Nel forum leggo che alcuni sostengono che per 20 kW sarebbe sufficiente avere 5/ 600 litri di accumulo.
In realtà froling propone due soluzioni come potete leggere nell' allegato.
Prendiamo in esame la seconda soluzione ( quella con la deviatrice): premesso che i miei accumulatori sono collegati in serie, in quell 'esempio la caldaia a pellet si ritrova a caricare circa 850 litri ( 1/3 di 2500 litri) e , se quella valvola deviatrice ha lo scopo di permettere alla caldaia di arrivare più velocemente a caricare gli 850 litri , a mio avviso ciò non sarebbe altrettanto vero se i due accumuli fossero collegati in serie come i miei ( l'acqua calda di ritorno finirebbe comunque per mescolarsi acqua più fredda) . Per queste ragioni secondo me la caldaia avrebbe tutto da guadagnarci in termini di "velocità di caricamento " se escludessi un accumulatore. Voi che dite?
wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==
    465.8 KB · Visualizzazioni: 0
    402.5 KB · Visualizzazioni: 0
Se hai scelto una caldaia a legna pellet vuol dire che vuoi autonomia senza sbatterti troppo, Se fosse solo pellet i 600 l sono il minimo per far funzionare correttamente una pellet, ma nella tecnologia combinata bisogna seguire il fabbisogno della caldaia a legna e stare a smanettare con valvole deviatrici piuttosto che… Non hai + un sistema automatico, lascia gestire tutto all’elettronica e non ci pensare più. Ricorda che l’efficienza di un generatore a biomassa è garantito quando sta acceso a lungo, i 2500 litri la fanno lavorare per alcune ore alla potenza nominale e al massimo dell’efficienza, i 600 litri sono fufficienti per mezz’ora di funzionamento alla potenza nominale che viene considerato il minimo del tempo di accensione per avere efficienza.
