caldaia a pellet
pallino80it
buongiorno a tutti, è il mio primo messaggio (anche se è tanto che vi seguo) quindi per prima cosa saluto tutti quanti. Detto questo volevo chiedere quale caldaia potrebbe essere consigliabile alla mia esigenza.
Vorrei continuare a bruciare anche ciocchi di legna e se possibile montarci il bruciatore a gasolio esistente. Io avevo pensato alla Kalorina mini però non so se esistono altre valide caldaie.
P.S. è possibile montarle senza canna fumaria? ho un locale esterno alla casa dove c'è appena 1 metro di camino..
Grazie in anticipo a chi mi vorrà o potrà rispondere.
a proposito del camino, io ho mantato la mia a legna con 2 mt di camino in acciaio doppia parete coibentato e cappello antivento, va benone!
Alex
Io ho acquistato da pochissimo un:bye1:a mini K25. DrNordEst me l'ha molto gentilmente regolata di fino per telefono, l'ho provata anche oggi, è tutt'ora accesa, e sono impressionato dalla sua economia e logica... Credimi, con pochissima legna scaldo tuta casa e in pochissimo tempo per di più... Io la uso in combinato: pellet e legna. L'avvio lo lascio fare in automatico a pellet, poi comincio ad inserire la legna, neanche tanto piccola e il gioco è fatto, và in modulazione e consuma davvero poco... Se hai domande, fai pure ciao
Grazie hell77,visto che mi autorizzi, comincio a chiederti due cosette.
La tua mini K25 è installata con il puffer? e se si, di quale dimensione?
Quando vai a legna è consigliabile riempire al massimo il forno?
Ultima cosa (per ora), quanti m2 riscaldi e con quanta legna?
Scusa se approfitto della tua disponibilità......saluti
puoi abbondare con la legna solamente se hai un'accumulo, altrimenti và usata con parsimonia, vista lo sfruttamento totale che si ha.
Per il momento lascio parlare gli altri, visto che io la vendo e potrei essere considerato "di parte", eheheheh
Grazie dell'info DR,
finora stavo valutando una caldaia a legna quindi pensavo di mettere un puffer da 1500 litri, ma poi riflettendo ho pensato che il pellet è troppo più comodo e se mi spieghi l'utilità del puffer anche sull'impianto che stò pensando posso sicuramente inserirlo.
su qualsiasi impianto il puffer è consigliabile, in quanto hai sempre un "polmone" di calore disponibile all'istante. Inoltre, la caldaia lavora molto meglio, non condensa, lavora diciamo "nel tempo"... in parole povere.
Se hai spazio, montalo...
Allora non aggiugo nulla al MAESTRO Dr...
Io non ho montato il puffer per problemi di spazio, ma penso che più in là lo installerò all'esterno alle spalle della caldaia perchè come giustamente osservato, non posso caricare a tappo per eccesso di calore che svilupperei. Attualmente ho collegato anche l'acqua calda in modo diretto, senza boiler e devo dire che dopo 3 docce ieri sera distanziate da circa 10 min e altra acqua calda utilizzata in cucina, non ho notato nessun calo. Certo penso che se fai 3 docce da 30 min ciascuna magari le cose cambiano...Per adesso sono soddisfattissimo, ho consumato ieri 6 tronchetti di heucaliptus dal diametro di circa 15 cm spaccati a metà per 10 ore di riscaldamenti e acqua calda. Non saprei dire, ma a me sembrano pochi. Dimenticavo: in casa ieri 24°, si girava a maniche corte e si sudava... ma meglio fare tutte le prove adesso prima che arrivi il freddo serio!:bye1:
N.B.: casa da 155-160 mq su 3 elevazioni, indipendente, esposta su 4 lati.
Anch'io abito a Palermo, ho una kalorina e una casa di 215 mq a tre piani, esposta sui 4 lati e anche a casa mia ieri c'erano 24°C........:oops:ahh dimenticavo la caldaia era spenta, le finestre aperte e non ho consumato un grammo di legna o pellet !:rolleyes:
Hell77, senza nulla togliere a DR e alla caldaia, una prova fatta in questo periodo a Palermo, con 27°C di temperatura esterna, non è molto attendibile.:bye1:
In realtà io abito a Poggio San Francesco, sopra Giacalone, non so se conosci la zona... e sono circa 850 mt di altezza rispetto al mare. Già la temp quì non va oltre i 17 di giorno se c'è il sole, la notte andiamo a 12-13°. Fa freschetto...! considera che sono partito da 18° in casa. Cmq potremmo bere un caffè insieme se vuoi, giusto per scambiare qualche parere...:bye1:
Si conosco la zona, anch'io in realtà abito a 15 Km da Palermo in aperta campagna (seconda uscita dell'autostrada per Catania, poi altri 6 Km ) a 300 mt di altezza, ma finora la minima notturna esterna è stata di 19°C, di giorno sempre oltre i 25-26 °C.
Comunque io sono soddisfatto del rendimento della caldaia, era solo per dirti che la prova reale la farai d'inverno quando arriva il freddo vero, per quanto riguarda il caffè nessun problema, compatibilmente con i tuoi (e i miei) impegni.
N.B. Io prima andavo a gasolio e spendevo 2000 euri all'anno (e mantenevo la T in casa a 18 °C ), lo scorso anno (il primo con la Kalorina) ho speso 500 euri, mantenendo la temperatura in casa a 21-22 °C, anche se in effetti ho integrato con la legna reperita gratuitamente.:bye1:
Certo ti devi sbattere un poco per la gestione, pulizia, caricamento, trasporto e stoccaggio legna ecc.. ma il risparmio è notevole.
cacchio, io ho speso 2000 euro di gpl l'anno scorso...per 18° in casa come te. Per fortuna ho la legna gratis e per questo utilizzerò soprattutto quella. Vedrò questo inverno come và...
Quanto ai vari sbattimenti, ti dirò che 2000 Vs 500.... beh mi sbatto volentieri.. Ti rendi conto che in poco + di 3 anni ti ripaghi la caldaia?:bye1:
Nel mio caso la caldaia a gasolio era comunque arrivata al capolinea (dopo 18 anni di onorato servizio), quindi dovevo comunque cambiarla.
Anche se hai la legna gratis, un poco di biomassa trita (pellet,sansa o altro) la devi comunque usare se vuoi gestire l'accensione automatica con un cronotermostato, altrimenti va a finire che diventi schiavo della caldaia.
Io l'anno scorso la facevo accendere la mattina dalle 6,30 alle 8,00, e la sera dalle 19.00 a mezzanotte, questo perché la mattina usciamo alle 8.00 e rientriamo alle 20.00, la mattina andavo solo a pellet, la sera appena rientravo a casa cominciavo a caricarla di legna.
Una carica di legna mi durava circa 4 ore, considera però che io ho la 2204 che ha una camera di combustione più grande della k25.
Il sabato e la domenica invece, che la caldaia rimaneva accesa per l'intera giornata, (quando ne avevo tempo e voglia) caricavo la legna anche durante il giorno.
si beh certo, una certa quantità di pellet la considero, altrimenti mi scalderei gratis del tutto... ahaha
Io ho dovuto " ripiegare " sulla k25 per problemi di spazio...
Diciamo che il mio utilizzo sarà sovrapponibile al tuo.
Ciao.
Ciao Hell77,
Nella mini k25, come fai ad andare a legna ?
la fai partire a pellet e poi cambi la ricetta ?
frack
Scusate ninos e hell77, ma alla fine visto che avete due caldaie diverse (2204 e mini25), per i miei 200 m2 quale pensate che sia più utile?
o meglio, quale consuma di più?:bye1:
Ovviamente io dirò che è meglio la mia, e Hell77 dirà che è meglio la sua:D.
La differenza sostanziale sta nelle dimensioni, quella di Hell è più compatta, ovviamente ha anche un silos più piccolo e quindi un'autonomia minore.
Poi della mia esiste la versione elettronica e quella elettromeccanica (che naturalmente costa meno), dell'altra credo che esista solo l'elettronica.
Inoltre nel caso specifico la mia è più potente, ma esiste anche la versione più piccola.
Essendo la mia più potente, penso che arrivi prima a temperatura e quindi riscaldo anche prima la casa, suppongo che consumi anche di più , come un auto più potente consuma più di una meno potente, prendendo il modello stella stessa potenza presumibilmente i consumi saranno similari.
Quando la casa è già a temperatura di regime penso non ci sia più molta differenza di prestazioni e consumi.
pallino, per iniziare, non si deve valutare solo la caldaia, ma alte cose.
iniziamo:
quanto grande è il locale dove vuoi installare il sistema?
qual'e' il tuo budget previsto di spesa?
Allora, il locale dove ho intenzione di installare l'impianto è grande 2.40 x 4.40 e alto 2.40, quindi non credo di avere problemi di spazio.
Per il badget non mi sono prefisso limiti di costi tassativi, voglio un impianto funzionale. (ovviamente non ho intenzione di buttare soldi)
