Nel clima in cui vive o in Polonia è così. Il 20% della potenza massima della caldaia viene utilizzato per il 6% delle volte ed è sempre notte. Un altro 30% della potenza (cioè dal 50 all'80% della potenza nominale) utilizzato per circa il 30% del tempo. Quindi, per il 36% delle volte, la caldaia consuma meno del 50% di potenza ed è sempre quasi sempre sera o notte. Per questa costruzione classica, i pesanti muri di mattoni sono la batteria stessa e mantengono la temperatura per diverse ore. Per 6-8 ore, la temperatura scenderà solo di 2 gradi Celsius. Installerò un piccolo buffer, ma non è necessario. Non c'è nessuno nella mia fattoria solo tra le 9:00 e le 14:00. Quando la camera di ricarica è grande, il problema è piccolo. Quando la caldaia ha regolato la potenza, funzionerà per 10-16 ore al di sotto del 30%. Dipende dal legno. Blaze ha camere di ricarica un po 'troppo piccole per essere in grado di lavorare per 16-26 ore alla minima potenza. Nel clima italiano non fornirà certamente tali intervalli nella domanda di energia, ma si verificano anche queste dipendenze. Certamente il 30% della potenza massima è necessaria per un massimo del 20% del tempo nella stagione. Devi controllare le statistiche. Se ne abbiamo di così in Polonia, hai sicuramente il top.
Wys?ane z mojego ALE-L21 przy u?yciu Tapatalka
