caldaia combinata biomassa e metano?
erolore
Ciao a tutti sono un nuovo utente di questo interessante forum.
Ho ristrutturato il 3° piano di una cascina, nel quale ho ricavato un alloggio da 100mq, e sto cercando di capire che tipo di impianto di riscaldamento mettere. Mi sarebbe piaciuto un impianto con caldaia a biomassa(legna/pellet) combinato a pannelli solari, ma ho due problemi: 1) il costo troppo elevato dell'impianto 2) non dispongo di un locale caldaia abbastanza grande e a norma da poter contenere caldaia e puffer da 750/100 lt. La mia domanda e' questa, secondo voi esiste una caldaia a biomassa combinata a metano che mi permetta di poter scaldare anche acs senza l'utilizzo di un puffer o un bollitore che porterebbe via troppo spazio? oppure esiste il modo di risparmiare spazio con una caldaia a biomassa??
Scusate l'ignoranza e grazie dell'aiuto.
le caldaie + piccole per biomassa sono circa 800x650 mm ovviamente anno un serbatoio x il pellet limitato circa 45/50 kgil bollitore secondo me lo devi mettere almeno di 100 litri ma lo puoi appendere sopra la stufa ovviamente dipende dal tubo fumi unche xche la serpentina data anche di serie su tante caldaie ritengo produca troppo poco, quindi eviti il puffer (anche se io la metterei dappertutto) x quanto riguarda il costo mi dispiace ma la botte ubriaca e la moglie piena non è possibile (invertiti apposta) il gpl o gasolio lo puoi applicare sulla caldaia stessa alternativa una caldaia compatta con produzione interna acqua sanitaria tramite scambiatore ingombri 820x880 h 1340 scalda 150 m2
Non vorrei dire una cavolata, ma se non ricordo male quando ho comprato la mia caldaia (Kalorina 2204), che è predisposta per bruciatore a gasolio, mi hanno detto che potevo anche applicare un bruciatore a gas, non ne sono sicuro al 100% perchè la cosa non mi interessava affatto......
N.B. Aggiornamento, ho controllato sul sito, effettivamente si parla chiaramente della possibilità di applicare un bruciatore a gas.
F.lli TATANO Caldaie - Sistemi Solari - Termocamini
Ho riletto il post, avevo male interpretato, pensavo che la moglie e la botte fossero riferite al gas e biomassa e non al costo.
io non ho spazio x far stare anche un puffer, senno la metterei anche io la caldaia appoggiata a casa...sono molto indeciso sul da farsi. ho aperto un altra discussione forse opto x un idrostufa conbinata legna pellet da inserire in serie ad una caldaia solo x acs a metano..
nooooooooo due caldaie x scaldare una casa sola obbrobio assoluto e spreca di denaro x ninos prova a usare la moglie come biomassa....(scherzo)
Prova tu per primo, visto che hai l'analizzatore:D, così poi mi comunichi la taratura migliore.....:devilred:
no ninos la suocera ti farebbe saltare tutte le tarature della caldaia e verresti denunciato x inquinamento atmosferico anche con un multiciclone
Allora mi conviene continuare a sfruttarla per la mia alimentazione:drink_nl:, visto che è un'ottima cuoca, piuttosto che usarla per alimentare la caldaia.
