gnogno1985
- Iscritto dal
- 24 Dicembre 2021
- Messaggi
- 42
Dopo un po' di ricerche ho scoperto che la mia caldaia BOSCH Cerapur Balcony ZWB241EB ha un rapporto di modulazione 1:3 e ci cheido: questo è il motivo per cui non riesce a tenere delle temperature di mandate basse?
Quello che intendo dire è che dalla caldaia non posso impostare una temperatura di mandata fissa ma la temperatura di mandata richiesta in ogni momento è controllata da un comando cronotermostato (TF25) che funge da centralina climatica e modula la temperatura richiesta in ogni momento diminuendo la temperatura di mandata man mano che la temperatura della casa si avvicina a quella richiesta.
Io ho impostato la temperatura di mandata massima richiedibile a 35 gradi ma probabilmente quando la centralina climatica comincia a chiedere una temperatura di mandata sotto i 30 la fiamma si spegne perchè forse la caldaia non riesce a rimanere accesa su temperatura cosi basse... è possibile che quello che sto dicendo abbia un senso? Può dipendere dal basso rapporto di modulazione?
Se aggiungessi una sonda esterna che regola la temperatura di mandata cambierebbe qualcosa o dato il basso rapporto di modulazione della caldaia comunque non riesce a reggere temperature di mandata basse e in quel caso stacca la caldaia?
Ovviamente mi pongo questi problemi non tanto per la temperatura impostata che non viene raggiunta mai (ma per 0,2-0,3 gradi e quindi non è cosi fondamentale) ma perchè il mio pavimento si raffredda ogni volta che la fiamma si spegne e quindi non ho mai il comfort di un pavimento tiepido sotto i piedi...
