Caldaia D'alessandro SYS 250
andreacata
Buongiorno, ho una caldaia D'alessandro CSI 30 sulla scheda SYS 250 Tiemme è arrivato uno sbalso di tensione ho cercato di far riparare la scheda dove erano saltato 2 relè. Rimontata la scheda nel pannello, si accende tutto, ma da dei grossi problemi:
  1. la spia della coclea si accende, ma la coclea non gira.
  2. il display che prima nella fase di accenzione indicava la temperatura adesso segna sempre zero "0"
  3. le pompe partono subito, non appena viene data corrente, invece di partire alla temperatura prestabilita.
alcuni mi hanno detto che potrebbe non più essere il problema della scheda, che ormai è stata riparata, ma dell'inverter rotto.
Grazie mille
Attendo una vostra risposta.
Andrea Catarinozzi
Ciao, troppe cose che non funzionano per capire a distanza cosa puo' essere ancora rotto.
Di che provincia/regione sei?
Ti serve un bravo cat che "voglia" metterci le mani.
Per caso hai la casa assicurata per fenomeni elettrici? Se si parlane con il tuo assicuratore, potresti avere diritto ad un risarcimento pari al danno!
