Caldaia Elettrica e termocamino
TerroR
24 Gennaio 2022
Buongiorno a tutti, da circa due anni sono un fiero possessore di termocamino e non lo cambierei per nulla la mondo visto che ne sono letteralmente innamorato sia dal punto di vista del riscaldamento che dal punto di vista del comfort e bellezza della fiamma.
Detto ciò arrivo al dunque...siccome a breve monterò dei pannelli solari da 6kw Senza accumulo visto che non lo ritengo un investimento conveniente stavo valutando l'idea di montare una caldaia elettrica che ovviamente userei solamente per acqua calda sanitaria quando il termocamino è spento, quindi a tal proposito volevo sapere due cose :
1) E' possibile collegare il termocamino ad una caldaia elettrica o solo a GAS?
2) Secondo la vostra esperienza potrebbe essere un investimento sensato?
Grazie a tutti per coloro che avranno la gentilezza di perdere anche solo 5 minuti a leggere queste che magari possono sembrare domande stupide.
Cordiali Saluti a tutti.
ma se devi fare solo ACS ...ma non basta che ti monti un boiler a resistenza che costa pochissimo?
Le caldaia a resistenza...da 12 o piu kw di potenza..come fai a gestirle? con un contatore trigade da 12 kw?
Direi proprio che è idea balzana...basta un boiler classico da 150 euro e resistenza da 1,5 kw..al limite trovi discussioni su come gestire partenza boiler i base a eccesso FV.
Salve.
Allora ACS quando è acceso il termocamino la produce direttamente lui, quindi mi stai dicendo che potrei tranquillamente collegarci un puffer per averla anche quando è spento?
allora..se oggi hai un accumulo di sanitaria che viene scaldato da una serpentina collegata alla caldaia a biomassa..la cosa piu semplice è inserire una resistenza (di solito accumuli hanno questa opzione) in mood che , con caldaia spenta, intervenga la resistenza.
Se non è possibile..metti un boiler elettrico da 80 litri in serie a quello che hai..cosi man mano che spilli acqua calda, il primo boiler(attuale), se caldo con biomassa scalda anche il secondo (che non usera la Resistenza dato che riceve acqua a 70 gradi e tu lo setti a 40). se inveec caldaia è spenta, gli arriva acqua fredda e la R parte (magari solo negli orari in cui hai piu FV da usare)
Tutto chiaro!, grazie infinite per la risposta e la delucidazione.
Avrebbe qualche marca da consigliare?
per un boiler ACS? Io ho messo Ariston in una secnda casa ed è molto "regolabile"..ma francamente è un bidone con una resistenza..da tenera a bassa T e che scvalda solo in estate...puoi anche spendere molto meno...
