Caldaia in standby
luciano_ra
10 Gennaio 2018
Ho una caldaia a pellet da 35kw che alimenta un puffer da 800 litri (aiutato da pannelli solari termici ...quando si può), che a sua volta alimenta radiali, termosifoni e acs.
I Parametri che utilizzo sono:
Caldaia 79 gradi Puffer 76 (max 85 min 15)
Pannelli radiali 34
Mix che manda ai termosifoni 66
Tutto funziona regolarmente, mi sembra di aver impostato i soliti parametri degli anni scorsi ma mentre prima la caldaia raggiunti i valori mi andava solo in "standby ext" (era il puffer che la fermava) adesso la trovo quasi sempre in standby e basta (è lei che si ferma).
Da cosa dipende e soprattutto per i consumi cosa è meglio?
la T° di mandata mi sembra molto alta
molto meglio manadre ai corpi riscaldanti la T° più bassa possibile, che permetta nello stesso tempo di raggiungere la T° interna impostata
il segreto dei bassi consumi e del benessere interno è mandare basse temperature per più ore possibili
volendo puoi abbassare la T°della caldaia sui 70-75 gradi. e di conseguenza a ccumulare nel puffer a circa 70-75 gradi.
la gestione dovrebbe essere la seguente: quando la sonda alta del puffer scende sotto i 52-55 la caldaia parte. si ferma quando la sonda in basso segna i 70-75 gradi.
dal puffer poi parti con la miscelatrice ai termosifoni, i cui 66 gradi se impostata fissa mi paiono decisamente troppi.
buongiorno Luciano se la caldaia si ferma e non è il puffer che la ferma è perchè il ritorno in caldaia e troppo alto e di conseguenza la temperatura di caldaia supera il setpoint massimo
non hai spiegato se ci sono delle sonde o dei termostati nel puffer che comandano la caldaia
ma in entrambi i casi se esageri con la sonda /termostato che deve fermare la caldaia (come ti suggerisce athxp ) rischi che avvenga lo stop di caldaia perchè una caldaia modula fino ad un minimo del 30% della potenza poi spegne
io setterei attorno i 55-60°C poi dipende tutto dove è posizionata la sonda/termostato
