caldaia legna/combinata
josef74
Buongiorno,
sono nuovo utente del forum al quale mi sono iscritto per chiedere info in previsione della sostituzione dell'attuale caldaia a legna, datata 1978, 30 kw, che serve a riscaldare un appartamento in muro di sassi di circa 120 mq, in zona Alpi, versante sud, 800 m sul livello del mare (pv Trento).
L'attuale caldaia funziona ancora bene, la sostituirei solo in presenza di reali vantaggi che vorrei mi aiutaste a valutare; il limite principale è quello di necessitare dell'accensione (quindi anche della presenza) al momento della necessità di calore, quindi di mattina al risveglio e di sera prima di rientrare a casa.
Sarei quindi interessato ad un modello con l'avviamento in automatico; oltre alle caldaie combinate pellet/legna, posto che andrei soprattutto a legna, è possibile averlo solo con l'unità a legna? da siti e depliant mi sembra di aver individuato una Windhager (Log Win), mentre una ETA lo propone come opzional ma l'idraulico che la istalla in zona tende a sconsigliarlo. Qualcuno ha info più precise sul dispositivo e su quali caldaie eventualmente lo prevedano? o è sempre necessario avere l'unità a pellet e partire con quella e casomai poi proseguire a legna?
Altro dubbio è sull'efficienza, leggo di rendimenti oltre il 90% per i modelli di punta; potrei risparmiare sul combustibile rispetto alla mia attuale? se si, è ipotizzabile dire di quanto (in %), a parità di temperatura in casa?
Analogamente, posso pensare ad una più piccola degli attuali 30 kw?
leggo anche di puffer "enormi", da 10 e più hl, che servono per immagazzinare il calore prodotto, quando prodotto, e usarlo al momento della necessità; mi chiedo allora se non sia possibile "semplicemente" abbinare un dispositivo simile alla mia caldaia attuale, e usare quello ed un programmatore nuovo per svincolarmi dall'attuale "schiavitù" dell'accensione al momento del bisogno, risparmiando l'acquisto della caldaia.
ringrazio anticipatamente
nel tuo caso, vista la limitata metratura e le tue esigenze, meglio una caldaia a legna che combinata
una nuova caldaia di fascia alta, difficile dire quanta più resa abbia della tua, ma se la tua è collegata diretta e ha 40 anni, come minimo calcola 20/25 % se non di più di resa maggiore....
inoltre, valuta bene... perchè con il conto termico puoi avere impianto nuovo con pochi soldi.....
.... il puffer devi comunque comprarlo, ....se ti sta mettine uno da almeno 2500-3000 lt, ed anche la tua vecchia caldaia (se è ancora funzionante dopo 40 anni credo sia una bella locomotiva in ghisa di un tempo!!) potrà fare ancora e bene il suo vecchio lavoro.
L' accensione automatica è necessaria se al mattino non hai piu' accumulo di acqua calda nel puffer, ovvero con il puffer le ore di ricarica ed accensione potrebbero diventare piu' appropriate, nel senso che la caldaia a legna va sempre caricata e preparata per l' accensione e con il puffer potresti farlo nell' orario che piu' ti è comodo.....
Sarei curioso di sapere marca e modello della tua vecchia caldaia!!!
Guarda, io accendo la caldaia una volta al giorno alle 18, riesco a bruciare in una volta sola tutta la legna necessaria, ovviamente il surplus viene stoccato nel puf.
Casa dei miei nonni è presente una vecchissima Chappée (che ha bruciato di tutto negli ultimi 50 anni, legna, petrolio, gasolio, carbone ecc) quindi per esperienza diretta con una nuova caldaia un 20% di consumo in meno ci dovrebbe stare.
Accensione automatica può essere utile, se non costa uno sproposito.
Probabilmente 30 kw sono abbondanti, però le caldaie di potenza inferiore hanno (di solito) il magazzino legna piccolo, che quindi ti costringe ad accendere la caldaia 2o3 volte al giorno se la richiesta di calore è alta.
Magari a te però la cosa non pesa.
Per dimensionare correttamente caldaia e puf bisogna però fare 2 conti il più possibile accurati
Sarei curioso di sapere marca e modello della tua vecchia caldaia!!![/QUOTE]
Parrebbe ICI, conosci?
la caldaia comunque è questa
    363.8 KB · Visualizzazioni: 0
    438.4 KB · Visualizzazioni: 0
    417.6 KB · Visualizzazioni: 0
