Caldaia legna e pellet
GIOVANNI1956
Buonasera, sono appena entrato nel forum, volevo sapere se qualcuno ha recentemente installato una caldaia legna e pellet della Herz e quindi sentire qualche opinione. io sono orientato sulla pelletfire 20-40. qualcuno puo' aiutarmi?
Buongiorno a.gio, senz'altro possiamo tenerci in contato e confrontarci, tra parentesi non so ancora il prezzo. Un'altra cosa che vorrei chiedere : Che altezza minima deve avere il massetto del riscaldamento a pavimento?
Intendi sopra il radiante? Per normativa, con massetto cementizio devi avere 4,5 cm sopra il tubo (tubo, non pannello). Ma ovviamente esistono in commercio prodotti che garantiscono la stessa resistenza meccanica con minor spessore, la con la livellina knawf bastano 0,8 cm sopra il tubo
l'accensione avviene tramite un phon, sia legna che pellet
la camera di combustione è unica (nessun altra è uguale)
inoltre, sempre unica, ha la fiamma inversa anche sul pellet
La solarfocus legna/pellet ha l'accensione automatica tramite il pellet ?
No, è diversa da tutte le altre, a mio avviso, se parliamo di legna/pellet/cippato, è superiore a tutta la concorrenza. Le altre alla fine sono tutti sistemi fatti da 2 caldaie messe assieme e con un unico scambiatore fumi (alcune hanno pure 2 canne fumarie!). La SF è un'unica caldaia, il pellet viene convogliato sulla stessa camera di combustione della legna, e brucia a fiamma inversa. L'accensione, anche per la legna, avviene tramite phon caldo. Questo perchè la caldaia, con la funzione 'carbonella', crea appunto del carbone vegetale che si innesca facilemente al successivo riavvio. Il loro sistema sembra l'uovo di colombo: caldaia strutturalmente più semplice con meno parti in movimento, molto più compatta, e anche forse un pelo più economica. Cosa importante, le rese sono uguali sia a legna che a pellet (95%)
si, il modulo aggiuntivo a pellet costa meno rispetto a tutte le altre combinabili per le quali è come comprare un ulteriore caldaia.
Lo svantaggio sta solo nel conto termico, difatti la SF 30kw combinabile dà un incentivo più basso rispetto alla SF 27kw solo legna, nel mio caso circa 1600 euro in meno, in generale la stessa macchina con 30kw rispetto alla 27 Kw dovrebbe dare un incentivo maggiore.
Credo che il massimo dell' incentivo, se ti serve una 30 kw, lo ottieni con una caldaia da 34 kw nominali, tipo le froling sp:
Froling SP Dual 34 mit 34 kW und 2000 Liter Pufferspeicher Holzvergaser | eBay
Chiaramente i conti vanno fatti con la penna e calcolatrice. E' semplice arrivare al risultato voluto o quello piu' "conveniente!".
Semplice, compri prima la sola caldaia a legna e fai il C.T. con quella, e poi, in un secondo tempo la espandi a pellet. In ogni caso, se non devi fare il lavoro subito, dovrebbe arrivare a breve il modulo a condensazione, per cui anche l'intero sistema sarà a 5 stelle e prenderà il massimo di contributi.
Però comprando il modulo pellet in un secondo momento non sarebbe incentivato.. O no? :preoccupato:
Il modulo a condensazione cosa sarebbe in pratica? E che vantaggi porta?
(e quanto viene a costare una solarfocus legna pellet solarfocus dopo il ct? E quanto la froeling linkata sopra? Costa comunque meno?)
non puoi fare conto termico doppio....
o su legna o su pellet
il modulo a condensazione fa appunto lavorare la caldaia in condensazione (serve se posso sfruttarla, altrimenti no)
Dunque mi viene da pensare 6 che non ha senso prendere il modulo pellet in secondo momento, meglio prendere una caldaia completa dei 2 moduli(o quelle che sono un blocco unico) subito.
O ci sono altri sistemi per portate a casa una caldaia moderna che funzioni con i 2 combustibili ad un prezzo che valga economicamente la pena? :preoccupato::)
no, ha senso prenderlo in un secondo momento, per tre motivi:
1- non è detto che il pellet serva da subito, anzi, spesso con caldaie del genere a legna il pellet non è indispensabile
2- con la caldaia a legna il conto termico premia di più
3- montare il pellet dopo costa uguale, quindi prima meglio provare e poi si decide
Comunque se richiedi il CT e compri subito la legna pellet, bisogna che dichiari il combustibile usato prevalentemente.
E penso sia la legna per tutti a prescindere, altrimenti chittelofaffare, prendi una solo pellet.
Il modulo pellet, a differenza degli altri competitor, non è un'altra caldaia....è una coclea con serbatoio e carico pneumatico. Vista la semplicità di installazione (semplificando, 4 bulloni e qualche cavo) e la compattezza (30 cm sul fianco destro), lo si puo' installare agevolmente anche dopo, sfruttando al massimo il C.T.
Semplice, è un secondo scambiatore di calore che recupera calore dai fumi. Con questo la resa aumenta di 7-8 punti percentuali, attualmente è già uscito sulla elegance e la resa dichiarata è del 104% sul PCI. A ruota tutta la gamma Solarfocus sarà trasformabile a condensazione con dei moduli appositi. Aldilà della resa, questa scelta è stata fatta per soddisfare i limiti di emissione di particolato, sempre più severi.
Non ho listini aggiornati di Froeling, in ogni caso i prezzi di questi prodotti sono tutti simili. Solo che le Solarfocus sono caldaie sempre e comunque 'full optional', mentre gli altri hanno scelto di modulare il prezzo in altri modi: regolazioni di varie fasce di prezzo, pulizia solo manuale dei turbolatori (parlo delle versioni legna) e ultimo ma non ultimo, le caldaie SF arrivano già montate (octoplus esclusa), mentre ad esempio Froling e Windhager te le forniscono in stile Ikea, tutte completamente da assemblare. Chiaro che anche questo ha un costo poi, visto che non si assemblano in mezz'ora.
Grazie. Il mio dubbio era se oggi dovevo comprare la versione a legna già predisposta per essere combinata a pellet in futuro, o se la "semplice" caldaia a legna può sempre essere combinata successivamente a pellet.
In ogni caso già prendendo la versione solo legna con tutto l'impianto, l'installazione e la canna fumaria sei già oltre il massimale del CT, quindi il modulo pellet lo prenderesti anche oggi senza incentivo.
