CALDAIA MESCOLI
paperinik67
Mi hanno proposto una caldaia combinata MESCOLI COMBIFIRE.
Mi piacebbe ricevere delle informazioni su questa caldaia da qualche utilizzatore o conoscitore.
In particolare vorrei sapere come si gestisce il passaggio tra i due combustibili.
Resta inteso che se conoscete altre caldaie combinate legna pellet che si gestiscono automaticamente mi piacerebbe avere i riferimanti
GRAZIE
guardi le nostre caldaie sono autogestite da un sistema
noi con l'invio di un nostro tecnico presso il cliente programmiamo la caldaia affincè bruci 4 tipi di combustibili
legna, pellet, mais, semi di girasole
in modo che per esempio se lei sta bruciando pellet dal serbatoio, può benissimamente mettere il mais e segnalarlo alla centralina che imposterà i nuovi parametri
è tutto semplicissimo
CITAZIONE (paperinik67 @ 29/2/2008, 21:05)
Mi piacebbe ricevere delle informazioni su questa caldaia da qualche utilizzatore o conoscitore.​
E' una caldaia a pellet con un elevato contenuto inerziale d'acqua, concepita su specifiche esigenze del mercato scandinavo: certificazione EN 303-5 e possibilità di scaldare direttamente gli impianti a termosifone. E' tra le poche caldaie a pellet con bruciatore a fiamma orizzontale a non aver problemi di riaccensione.
Resta inteso che se conoscete altre caldaie combinate legna pellet che si gestiscono automaticamente mi piacerebbe avere i riferimanti​
La caldaia è nata per funzionare prevalentemente a pellet ed occasionalmente a legna.
Per questa seconda ipotesi si impiega una griglia.
Il modello Gaselle invece è stato concepito per lavorare al contrario, ossia prevalentemente a legna.
Per la Gaselle è d'obbligo l'accumulatore termico inerziale.
massimo
