Caldaia non modula
Ninog91
9 Gennaio 2023
Salve ho una caldaia ferroli bluehelix hitech rrt 28c e un impianto a pavimento. Praticamente la caldaia non modula la fiamma sotto i42 gradi ..quando parte L impianto la caldaia parte accende la fiamma portandola sui 45 gradi e poi si spegne abbassando la temperatura sui 25 gradi..dopo un po’ riparte e fa sempre lo stesso lavoro..cosa mi consigliate di fare? Anche perché vorrei mettere L impianto a temperature più basse
Se intendi quelli sono tutti aperti..L impianto è su 2 piani con valvola di zona..però quando sono accese tutte e 2 le zone i flussi non vanno pi di 1 L/min per circuito..sono 6 circuiti per piano..non so se mi sono spiegato bene..perché non sono un esperto in materia
Beh intanto comincia ad abbassare da 42 a T più basse. Non ti risolverà il pendolamento naturalmente ma inizia a metterla come vorresti. Immagino che non ti abbiano messo la sonda esterna perché ti avranno detto che non serve... eh figuriamoci...
Poi impostala in modo da spegnerla di notte e controlla cosa succede alla prima accensione, se almeno quella viene mantenuta più lunga.
Nel frattempo recupera il manuale e se riesci metti le foto dei parametri impostabili. Hai certamente una caldaia super-sovradimensionata e con minimo alto per cui dovrai parzializzare molto le accensioni.
il minimo dovrebbe essere poco più di 3kW, quindi suppongo che il problema è altrove...
in effetti 42g per un radiante è tantissimo
per aprire tutto intendevo fare in modo che l'acqua circoli in più zone possibili, e che non siano chiuse da termostati o altre forme di regolazione
Vedi se puoi limitare la potenza massima della caldaia o se puoi abbassare la rampa di partenza...
Buongiorno ho allegato le foto la caldaia è una ferroli bluehelix hitech rrt 28c a metano..parametri sono uguali a quelli di default perché purtroppo il tecnico della caldaia eventualmente non sa fare il suo lavoro..e mi ha detto che la caldaia più bassa di 42 non può andare perché c’è un Delta che non la fa modulare
    1.3 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
Devi giocare coi P30 e P41 , e poi come fà il teNNico a dire che non modula sotto 42 se il paramatro P40 è regolabile da 20° ?!?!
Ma che ne so..il Delta lo lascio a 20 gradi? La rampa di riscaldamento la lascio come è oppure L abbasso a 3 gradi/min?
dipende dall potenza massima e minima della caldaia , avendo il pavimento dovresti mandare più ore possibile alla minima potenza , poi partendo dal presupposto che 28kW sono sempre troppi , provare a scendere a 10 .... la cosa migliore sarebbe avere un grafico della mandata da cui vedere cosa succede .....
Questi ti possono essere utili?
    729.5 KB · Visualizzazioni: 0
    341 KB · Visualizzazioni: 0
prima cosa: prima di modificare un parametro scriviti che valore aveva, SEMPRE
seconda cosa: qualcuno può suggerire una modifica ma sei tu che agisci sulla caldaia
terza cosa: modifica UN parametro alla volta e lascialo per un po
la mandata minima per la tua caldaia è 20 gradi da scheda tecnica, quindi abbassa la mandata, ti è già stato detto, e vedi cosa fa, l'impianto deve stare acceso tanto tempo a T bassa tipo 30/32 gradi per la maggior parte delle ore della giornata
Ho due termostati la zona notte ho impostato 21 gradi e la zona giorno 22..devo alzarmi al massimo e lasciare L impianto sempre acceso?
Se abbasso la mandata sotto i 42..la caldaia parte accende la fiamma riscalda L acqua fino a 45 gradi e poi spegne direttamente la fiamma..L acqua si raffredda e poi dopo tipo 15 min riparte e fa sempre la stessa cosa
ti faccio domande semplici-semplici tu rispondi in modo preciso senza divagare
1 a quanti gradi è impostata la mandata ?
2 a quanti gradi si spegne ?
3 quanto tempo ci mette ? (minuti)
4 dopo quanto tempo riparte (minuti)
5 sei capace di modificare la T di mandata ?
6 sei capace di modificare i parametri che governano la caldaia?
