caldaia pellet 150 kw
  • Autore discussione Autore discussione Ray
Ray
2 Maggio 2015
Potreste indicarmi alcune marche di caldaie a pellet di circa 150 Kw di potenza? Nel forum sono descritti molti modelli ma sempre di potenza media. Come tutti vorrei contenere il più possibile i costi ma cercare comunque qualcosa di affidabile e che non richieda interventi di pulizia manuale troppo frequenti.
Vi ringrazio
La più economica che ho visto per quella potenza, tra i pochissimi listini che ho trovato, si aggira sui 15.000 € + iva. Non conosco lo sconto sul listino. La pulizia però sembra totalmente manuale. Comunque preferirei investire 2-3000 € in più per l'automazione della pulizia.
Sono principalmente uffici. Ventilconvettori in funzione per 8-9 ore al giorno 5 giorni a settimana da settembre a aprile. Sostituirebbero delle caldaie a gpl da 180 kw che resterebbero per le emergenze.
intendevo dire per quanti mt e in che tipo di struttura. (meglio ancora sarebbe sapere il tuo consumo attuale in lt, suddiviso nei vari periodi)
sai, se hai 180 kw a gpl diretta, a biomassa con il giusto impianto te ne servono molti meno (ancor meglio per l'utilizzo che hai descritto tu)
anzi, potresti rimanere sotto i fatidici 100 kw per evitare vigili del fuoco e annessi. Abbiamo fatto moltissimi impianti con situazioni simili.
I consumi medi degli ultimi anni si aggirano sui 7.000-9.000 litri di gpl all'anno. Nei mesi da dicembre a febbraio il consumo è di circa 1.600 litri al mese.
Che problemi porterebbe superare i 100 KW? volendo mantenere le caldaie esistenti non verrebbero comunque superati?
Ma come la alimenteresti? Hai un locale attiguo per un carico di un autobotte di pellet (quella pneumatica)? Se mantieni le altre caldaie in soccorso sicuramente superi i 116 kw. Tanto avrai già il CPI e quindi andrebbe solo aggiornato. Hai spazio per accumulo? Perché una caldaia di quelle dimensioni la alimenti o con aspirazione oppure con balestra a molle da locale attiguo.
lo paghi a litri o kg? poi sei in zona non servita da metanodotto?
con pellet se puoi mettere già un grande accumulo inerziale di acqua calda te la cavi con potenze molto più basse, ma in primis come dice FaGa devi vederti TUTTA la logistica e spazio per deposito-alimentazione ecc.... la PENTOLA viene dopo
Gpl ad uso riscaldamento: calano i consumi e si preferiscono le alternative | QualEnergia.it
Per il deposito avremmo una stanza attigua alla centrale 3 x 2 metri. Attualmente è un ripostiglio quindi andrebbe riadattato. Sempre in un ottica di contenimento della spesa converrebbe una soluzione "a sacco" o fare gli interventi edili necessari per convertire tutta la stanza a deposito pellet?
A mio avviso una stanza 3x2 è un po piccola come deposito. E un silos a sacco deve essere bello capiente. Ricordati che più spendi all'inizio e meno spenderai in futuro soprattutto con caldaie di una certa potenza. Ma hai un budget di spesa per tutto l'impianto?
su una stanza del genere, con silo a sacco, ci stanno 50 ql, sufficienti per due mesi, con un costo irrisorio.
gpl è pagato a litri
PCI di UN litro di GPL sono 6,4 kWh
1.600 litri mese bruciati sviluppano 10.240 kWh : 4,88 kWh (PCI kg/pellet) = 2.098 kg/mese = un paio di bancali
ora devi solo scegliere in quante ore/giorno e per quanti giorni in quel mese vuoi bruciare le 2 ton, e poi...
una caldaia da 150 kW si dovrebbe mangiare anche solo all'80% della sua potenza almeno 25 kg/ora :bored: quindi o c'è qualcosa che non quaglia o ti conviene rifare i calcoli
---quindi o c'è qualcosa che non quaglia o ti conviene rifare i calcoli
Avete sicuramente ragione. Partivo semplicemente dalla potenza delle caldaie a gpl attuali. Quello che mi preoccupa è che sono stati inverni relativamente miti. Se dovessimo aver bisogno di maggiore potenza o fossero occupate alcune stanze non utilizzate in questo momento, non converrebbe avere una caldaia più potente?
..... e pensare ad una PDC aria-acqua di tipo industriale collegata all' impianto (fatti fare un paio di preventivi..... hanno costo in proporzione al residenziale molto piu' convenienti) termico, lasciando l' attuale caldaia a gpl per le emergenze?
Zero problemi di spazio per il magazzino, costi kwh simili per il combustibile, niente pulizia e smaltimento ceneri, ottime rese con temperature miti esterne con le pdc, nei giorni a - 10 vai a gpl, in estate anche raffreschi !!
In futuro puoi sempre pensare al fotovoltaico come ulteriore investimento......
Direi che prima di decidere c'è da ragionarci su!
