Buongiorno, volevo avere alcune delecidazioni sull'impianto che mi hanno appena installato, ma che purtroppo non sono del tutto contento, casa su tre livelli , due appartamenti di circa 100mq l'uno, casa non isolata .
Mi hanno installato caldaia easypell da 32kw con puffer con serpentino sanitario e serpentino per solare della capacità di 800l, puffer modello TSPU della OMB.
Se qualcuno conosce la caldaia e puffer accetto consigli di regolazione e/o allaciamenti.
La caldaia comanda due pompe con regolazione pwm e miscelatore manaule, per i due circuiti di riscaldamento, set-point acs 60°C e deltaT 15k, se la sonda acs scende sotto i 45° la caldaia si accende.
Set-point temperatura puffer per riscaldamento 60°, consenso per start pompe 40° ( cosi mi hanno detto di impostare, dopo problemi dato che il tecnico l'aveva impostata a 60° ma le pompe non funzionavano bene, ON-OFF repentino).
Ieri sera ho visto un comportamento anamalo, ovvero solo riscaldamento circuito 2 attivo, la caldaia comanda la pwm del riscaldamento 2 al 70%, ho controllato i valore della tensione ed era di 3,2V, al 70% se il campo analogico è tra 0-10V, dovrei leggere 7V, mentre sulla pwm1 leggevo 10V, cosa strana dato che la pompa 1 non era in chiamata, era spenta.
Verso la fine la caldaia è andata in mantenimento , qui ha fatto partire la pompa 1, è il termostato non chiamava, come mai questo funzionamento?
ieri sera verso le 10:30 quando la caldaia era spenta, tutti i due termostati non in chiamata, la temperatura sonda acs segnava 71° e quella del riscaldamento 66°.
Stamattina verso le 7:00 la sonda acs segnava 58° e quella del riscaldamento 40°, non c'è stata troppa perdita di calore?
Attendo vostri consigli
