caldaia red compact 24
lu_na
Salve,
ho comprato una caldaia Red365 Compact 24 Easy Clean.
Ieri, l'installatore stava procedendo all'installazione del kit circolatore e mi sono accorto della presenza di ruggine all'interno.
L'estensione è davvero minima e non so nemmeno quale parte della caldaia interessa.
Vorrei comunque chiedere un vostro papere. Allego la foto.
Inoltre, insieme alla caldaia, c'era un flacone da 500ml di liquido anticorrosione che sulla confenzione riporta essere sufficiente per 100 litri di acqua. Poiché ho un accumulo di 500lt di acqua tecnica, dovrò quindi mettere almeno 5 falconi di prodotto che ho visto avere un prezzo abbastanza alto, giusto?
Grazie a chi mi risponderà.
    756.3 KB · Visualizzazioni: 0
quella ruggine non è nulla, forse un residuo del collaudo
per il falcone puoi anche non metterlo
l'installatore ha fatto il lavaggio impianto, giusto?
Grazie per la risposta. Mi ha detto che avrebbe fatto il lavaggio, ma sinceramente non ho approfondito e chiesto se e con quale prodotto. Quindi se viene effettuato il lavaggio, l’anticorrosivo non serve?
Anticorrosivo f1 protector puoi metterlo nelle giuste quantita io lho messo costa un po ma e un ottimo prodotto . Come detto dal dott la ruggine non e niente di preoccupante residuo d acqua caduto ..
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Sì, è lo stesso che c'è con la caldaia, ma per circa 600 litri di acqua tecnica occorrono almeno 6 flaconi e il costo non è irrisorio...
*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
Caldaia Compact24 easy clean collegata a puffer Cordivari 500 litri
10 Termosifoni Alluminio + 1 Ventilconvettore
Collettori solari con serpentina alta collegata a caldaia
allora se hai collegato la caldaia a pellet alla serpentina, hai sbagliato impianto......
come mai l'hai fatto ?
se posti uno schema, si capisce ancor meglio
Ciao lu_na,
ma il termocamino lo hai ancora o hai usufruito di quello per accedere al conto termico ?
Sei sempre in Puglia e hai sempre una casa di 120/130 mq o hai cambiato ?
Ecco lo schema del mio impianto
lu_na un consiglio tra puffer e mandata termosifoni fatti installare una miscelatrice regolabile o manualmente (da 45 a 70 non molto costosa ) o una motorizzata con centralina climatica ( un po’ più costosa ) che ti permettano di aver un maggior confort in casa e in più ti faran risparmiare qualcosa.....
Io c’è L ho manuale perché purtroppo non avevo la possibilità di passare cavi dalla parte giusta dov’è andava installata la sonda climatica e avere delle canaline esterne non mi piaceva
A cosa serve?
a ottimizzare la T° nei radiatori, indipendentemente dalla T° nel puffer che può essere più alta
ad esempio, se nel puffer hai 70° e ai termosifoni servono 55°, come fai ? con la miscelatrice regolabile
ma differenti anticorrosivi, possono essere mescolati? esempio il fernox f1 con il filmax
