caldaia termocucina bucata: sostituire o no?
Non conosco quella termostufa, ma è de La Nordica? Comunque 2 rutture a 5 e 7 anni non posso credere sia sfortuna. Ho avuto per 30 anni una windhager e mai nessun problema. E' chiaro che stiamo parlando di prodotti diversi, per cui personalmente mai più La Nordica.
Se usano lamiera da 3 mm hai voglia a mettere valvole "anticosa"............................quanto pensate che impiega il fuoco a mangiarsela, 5 anni sono pure tanti pr 3 mm
In media nelle camere di combustione ci sono 8mm e si bucano anche loro
aldo55- spiega bene a BernardiD, cosa doveva montare. Cmq nella mia che me la sono montata io, nel 2003 non ho aggiunto altro che: pompa di circolo e termostato acqua (non ho montato nessuna valvola ESBE. Prima di acquistarla, avevo interpellato la Anselmo Cola e mi avevano assicurato che il gruppo caldaia (acciaio speciale di 4 mm) durava minimo 10 anni, e così è stato.
ok quindi concorda con me che una termostufa con caldaia da 3mm ritengo in lamiera normale Fe, da come ho visto durante la riparazione, si possa ritenere una termostufa di bassa qualità, evidentemente anche in riferimento al prezzo. Mi sembra di capire inoltre che neanche Lei ha montato la valvola anticondensa, me lo conferma? Grazie
In realtà le mie forature si sono verificate in posti dove il fuoco non arriva assolutamente e lontani dall'ingresso acqua fredda, inoltre è evidente che la corrosione è avvenuta dall'interno, quindi il problema non è tanto la fiamma quanto l'acqua o chissà correnti parassite.. non so . Fatto stà che 5 e 7 anni non possono essere accettati neanche per un prodotto che cota poco meno di 3000€. Sa per caso che tipo di acciaio usano in queste termostufe? Grazie
Si confermo, non ho montato alcuna valvola anticondensa e pensa che era pura acqua, senza adittivi tipo antigelo. La mia nel 2003 l'avevo pagata 1950 €. L'acciaio era tipo CORTEX da 4 mm, così mi disse il rapresentante
Probabilmente sarà acciaio CORTEN, un acciaio autopassivante, che fa la ruggine, ma questa non si stacca e protegge gli strati sottostanti. Non sarebbe l'ideale per questa applicazione, in teoria, me se tiene vuol dire che va bene. Mi consola il fatto che neanche tu abbia montato l'AC, credo che con una corretta gestione delle temperature non serva, se non c'è non costa e non si ropemerà mai. Nel mio caso credo che con un ricircolo naturale il problema della condensa non esista in quanto la velocità dell'acqua è bassa in fase di riscaldamento dell'impianto e quindi non ci sono sbalzi di temperatura. Per questo insisto sul fatto che la caldaia che ho non è di qualità. Grazie delle informazioni.
Buongiorno, ho provveduto a riprogettarmi e costruirmi una caldaia in acciaio inox, con qualche accorgimento per migliorare la combustione, al primo freddo inizio il collaudo. Vi terrò aggiornati sul funzionamento.
certo
per prima cosa è VIETATO accendere e usare un generatore che non sia certificato e collaudato
per seconda cosa ma altrettanto importante, ci sono già un sacco di incidenti per queste cose..........
poi, vedi tu.....
Sempre attento! Si riferisce a qualcosa in particolare?
Si riferisce alla dovuta certificazione, alla quale avrebbe dovuto rifarsi anche il produttore della termocucina piuttosto che installare quel lamierino da grondaie che lei ha fatto vedere in foto. Come esercizio e non per l'utilizzo di ogni giorno, può provare a verificare se il dispositivo autocostruito (che dovrebbe bissare in ogni sua parte l'originale) ha una tenuta pari o superiore a quello prodotto dalla casa madre, ci tenga informati in merito.
Situazione collaudo
Situazione collaudo
Saluti a tutti, stò procedendo con l'utilzzo della nuova caldaia, ad oggi ho bruciato circa 30 q.li di legna e funziona tutto ok, ho fatto delle cariche molto abbondanti e non ho avuto nessun problema. Al momento quindi sono pienamente soddisfatto del lavoro, vediamo col tempo se dura più o meno di quella originale.
