vince1948
Active member
Dato i miei eccessivi consumi, abbiamo appena finito di discutere se è il caso o no di sostituire la caldaia di tipo atmosferico, di età maggiorenne, con una a condensazione che taac... questa mattina la caldaia è a zero pressione, è da ieri sera che carico e lei si scarica, l'impianto perde dove non so ancora.
Era successo ancora non tanto tempo fa, le condizioni dell'impianto non erano malvage ma non ottime, da quel che si è visto dopo averlo aggiustato, ci sono tubi "neri".
Indi ora il problema si allarga, rifare tutto neppure a pensarci… l'impianto, come si faceva una volta, va a spasso per tutto il perimetro della casa internamente sotto pavimento, poi ci sono le colonne che salgono, al primo piano, e li chissà dove gira, se spacco tutto mi tocca il terzo divorzio.
La casa, una villetta mono famigliare, costruita nel 1975, è posta su due piani, per una copertura di 100 mq per piano, i muri perimetrali sono doppi con lana di roccia nella intercapedine.
I consumi elevati, 4.000 mc anno, si giustificano anche forse, per la costante presenza giornaliera di persone che lavorano, la parte della casa al PT è adibita ad ufficio, lavanderia garage bagno.
La caldaia a basamento atmosferica con accumulo da 80L, 29 kW, è posta in lavanderia, il PT è riscaldato solo a metà, e con termosifoni in ghisa, il resto è garage/archivio, che raramente viene riscaldato, non l'ho mai visto scendere sotto i 16°.
Attualmente nella camera adibita ad ufficio ho uno split da 9.000 BTU, per raffreddare l’ambiente lasciando aperte le porte è più che sufficiente, riscaldare non lo so non ho mai provato.
Il piano superiore, cucina corridoio sala 2 camere da letto bagno, è tutto riscaldato dalla caldaia sottostante, e raffreddato con uno split credo 14.000 BTU, che può anche riscaldare.
Sul tetto un impianto FV da 4 kWp.
Ora se fosse una casa nuova la soluzione ci sarebbe, ad esempio quella suggerita da Marco:
“in zona B la caldaia io non la metterei mai.. metto una pdc e fancoil e faccio caldo e freddo...di certo metto una VMC...di certo metto il fv...al limite metto 1 pannello di termico per fare acs in estate..stop.”
Ma ora la cosa ha preso un'altra piega, come dicevo mica posso spaccare tutto, cosa mi consigliate, grazie.
