Caldaie KWB
mnasatti
Buongiorno a tutti,
vorrei avere delle informazioni riguardo le caldaie a biomassa KWB, dovrei scaldare una casa di circa 450 m2 su 3 livelli con radiatori in ghisa.
Michele
Ciao Achimelec, semplicemente ero già orientato su una caldaia Nordica modello TP30, ora un mio amico idraulico mi ha proposto una KWB (non so ancora il modello dovrebbe mandarmi l'offerta questa settimana) abbinata ad un impianto solare termico e volevo capire su cosa era meglio stare.
Mnasatti....che ti posso dire KWB è sicuramente un prodotto di ottimo livello ma il prezzo a naso sarà il doppio. Ho dato un'occhiata alla documentazione della TP30 ma direi che per quanto riguarda il controllo della combustione KWB è un'altra cosa; la pulizia dello scambiatore è automatica anche se non determinante andare ad azionarlo spesso è una rottura di scatole...queste ovviamente sono considerazioni di massima. intanto vedi se ci stai come budget poi si può cavillare sui dettagli tra vari prodotti e sulle soluzioni che ti propongono. Per esperienza personale posso solo consigliarti di scegliere un prodotto che abbia la sonda lambda per il controllo della combustione, sembra una forse eccessivo ma ti posso assicurare che quando cambi qualità o fornitore di pellet o l'umidità etc il sistema ricalibra l'aria e la temperatura di combustione senza colpo ferire. Ciò non toglie che alla fine hai a che fare con una caldaia a legna e un minimo di manutenzione la devi fare: io tre volte a stagione smonto e ripulisco tutta la parte dello scambiatore, tubolatori camera di combustione afflussi di aria etc. teoricamente potrei non farlo (non lo hanno prescritto) ma ti posso assicurare che in questo modo non ho problemi perchè risolvo gli inconvenienti prima che degenerino.
due prodotti diversi, uno con esperienza nord europea con altre marche simili nel modo di lavorare, e anche con occhio di riguardo all'inquinamento, cosa sempre piu' richiesta (come nell'ultimo conto energia termico), altra , sicuramente costa meno ma..che esperienze e dati abbiamo in proposito? a mio avviso le italiane devono fare uno sforzo superiore, in affidabilità, resa, automazioni ecc.
Delle KWB posso ancora dire che è una delle pochissime che si preoccupa di abbattere leemissioni delle polveri, ed il sistema di pulizia automatica lo ritengo pensato meglio di altri; non ho però riscontri pratici da parte di possessori di caldaie KWB.
... a mio avviso le italiane devono fare uno sforzo superiore, in affidabilità, resa, automazioni ecc.
Secondo me c'è già qualche produttore italiano che ha fatto questo sforzo, ad esempio Red, non le ho ancora viste personalmente ma le caldaie più "accessoriate" sembrano del tutto simili ad alcune tedesche.
Ps: quando ho visto il preventivo fattomi da KWB mi è preso un colpo!
Ps: quando ho visto il preventivo fattomi da KWB mi è preso un colpo![/QUOTE] siamo curiosi di saperlo ( se si puo) !:cry:
Caldaia 25kW, accessori montaggio e messa in funzione circa 11700 +IVA, con una cifra simile mi ci faccio tutta la centrale termica con accumulo e solare termico per 2 abitazioni.
Grazie a tutti per i consigli, ho ricevuto oggi il preventivo KWB: 26500 + IVA tutto compreso caldaia, da 34Kw, serbatorio pellet da 1,5 m2 e kit solare termico con puffer da 800 litri.
Dall'altra parte ho un camino a pellet, una caldaia e kit solare termico con accumulo da 300 litri a circa 16000 euro, credo che resterò su Nordica!
