Caloriferi con differenza di temperatura
moro70
7 Febbraio 2021
Ho fatto caso, leggendo il forum, che i miei caloriferi hanno delle temperature differenti all'interno degli stessi.
Sopra caldissimi, a metà un po' di meno e sotto ancora meno.
È normale oppure devo aumentare la velocità del circolatore (lato termosifoni), ad oggi settato ad 1?
Tutto ciò con il termocamino, con la caldaia a gas non ci ho mai fatto caso perché non l'accendo quasi mai?
Buongiorno, ok aumenterò la velocità.
Le valvole termostatiche sono installate su quasi tutti i caloriferi ad eccezione dei bagni e cucina.
Su 9 caloriferi, 6 hanno le valvole.
Principalmente ho questo problema sui caloriferi dove sono montate le valvole. Naturalmente ho fatto la prova aprendo le valvole termostatiche al max.
Cioè? dovrebbe chiuderli leggermente? Faccio questa domanda perchè anch'io ho lo stesso problema, si presenta principalmente quando l'acqua gira a 35 gradi, il sopra è tiepido e il sotto è rasente il freddo, mentre quando la temperatura passa i 40 comincia a scaldare anche il sotto
Buongiorno, io ho risolto aumentando ( da 1 a 2) la velocità del circolatore dei termosifoni ( avendo 2 piani di prelavenza da dove sono posizionati i circolatori).
Ora tutto ok, avendo poi le valvole termostatiche mi trovo a fine serata con l'ambiente caldo e con consumi minori in quanto la temperatura del termocamino sale molto ( 75/80) con poca legna. Peccato non aver il puffer..ma preferisco non riaprire questa ferita.....
Scusate l'ignoranza, i detentori sono i rubinetti di mandata o ritorno??
Ok grazie, ma di quanto andrebbero chiuse ?
Perchè lì c'e' una vite che regola il tutto e non la termostatica che ti permette di regolare in automatico .
