Cambio configurazione impianto
il circolatore è sopra la 3 vie,appunto voglio sapere l'intenzione dell'utente ,se trattasi del circolatore impianto quindi il 3° ovvero ha raffigurato quello della caldaia a gas,comunque sia per funzionare deve togliere la 3 vie e in tutto i circolatori debbono essere 3 ...circolatori prima e dopo scambiatore,circolatore gas,saluti
    116.6 KB · Visualizzazioni: 0
perchè complicarsi la vita quando basterebbe fare così? (logicamente è un puro schizzo di principio, non certo lo schema finale)
Davide,se decidi di attuare il mio schema,la valvola a 3 vie che togli potresti usarla per creare un bypass tra la mandata dallo scabiatore ed il ritorno dai termo in modo da mandare,all'occorrenza,il tc diretto sul sanicube senza passare per i termo.
Una domanda,la 3 vie sulla sanitaria è una termostatica, oppure è comandata da termostato su accumulo? ciao
Dott..il tuo schema mi pare ok se accumulo fosse tradizionale..qui lavora su serpentina..quindi di fatto il circolatore fra scambiatore e accumulo e il circolatore circuito termi sono (quasi) "in serie" e si influenzano fra loro.... non so se è proprio "a regola d'arte"..altro se accumulo fosse "libero" allora sarebbe come un disgiuntore idraulico, e le due pompe non andrebbero in contrasto fra loro.
D'altra parte è il motivo per cui non ti piacciono..con questa proposta, salti lo steccato?:)
Si può fare, solo che poi hai bisogno pur sempre di una devistrice, che escluda i termi quando casa è in temperatura, e lasci attivo solo circolo verso accumulo quando hai TC acceso...e allora tanto vale non metere disgiuntore e metere solo la deviatrice
vabbè, in un modo o nell'altro si può fare.......
ma come detto, ritengo un'assurdità un'impianto fatto poco tempo fa che abbisogna già di modifica
rotex a svuotamento, sanicube, e cose del genere.... dimostrano tutti i loro limiti, che chi li vende certo non mette sul piatto
se ben ricordo, a suo tempo avevo sconsigliato ampiamente l'utente di inserire un sanicube, ma alcuni utenti di questo forum subito hanno iniziato a elogiare tale componente, e a "spingerlo" senza conoscerne poi le conseguenze.
e questo è il risultato........
Lore è nella normalità che la discussione prende sempre strade diverse,probabilmente fa comodo così.Detto questo,davide ha presentato uno schema che ritengo ben fatto, anche se ho dovuto fare una semplice modifica eliminando la valvola a 3 vie e inserendo 2 valvole di nr, nell'insieme va bene,ciò è stato possibile inserendo uno scambiatore che in ogni caso andava inserito, se si voleva far andare tc e gas in diretta senza passare per un accumulo,passaggio che avviene solo per il ritorno dai termo.Ritengo il sanicube un ottimo prodotto,considerato la facilità di gestione.Inoltre per sopravvenute esigenze , qualora si prospettasse l'esigenza di fare modifiche all'impianto, il sanicube si presta a qualsiasi variante,basta avere dimistichezza con l'impianti di riscaldamento.Per quanto mi riguarda, lo consiglio vivamente,il costo non è un problema....non faccio i conti in tasca alle persone.....ognuno spende i propri soldi come vuole.Comunque sia, vale quanto paghi.Ciao
X davide,dal tuo schema risulta che hai una serpentina libera e precisamente quella del vecchio collegamento,non conosco il tuo impianto,però oltre al collegamento che ti ho consigliato nel precente post,ossia quello di creare un bypass per deviare il tc direttamente sul sanicube senza passare per i termo,potresti usare anche la serpentina libera collegandola direttamente al tc,senza passare per lo scambiatore,guarda quale ti è più comodo.Ciao
Eccomi e scusate i giorni trascorsi ma non sempre ho occasione di scrivere.Provo ad andare con ordine, per chi chiedeva di usare la vecchia discussione se si può utilizzare usiamo quella, onestamente mi viene piu facile crearne una nuova che cercare quelle indietro. (Se è un errore bei social cancellatela pure)Per chi mi ha detto del sanicube che è un errore comprarlo avevo gia detto che nel bene o nel male me lo sono trovato praticamente gratis da montare (completo ) e mi sembrava giusto usarlo visto quanto costa la vita al giorno d oggi.Tornando al mio impianto, che se scrivo e perché mi piacerebbe trovare consigli per le modifiche che proverò a fare , sempre per una questione di finanze, effettivamente sia adesso che in nello schema i circolatori sono e saranno 3..la tre vie sulla acs è comandata da termostato su accumulo.
