Cambio glicole
Pubs1999
Ciao a tutti
Io possiedo un SuperSolar 300lt CN con 2 pannelli piani installato nel 2006. Nell'autunno del 2009 lo ho smontato per rifare il tetto e poi rimontato; in questa occasione hanno rabboccato il glicole ovviamente.
Da Aprile a Ottobre spengo la caldaia e vado solo a solare.
Volevo chiedere ogni quanto va sostituito il glicole.
Lo chiedo perchè ultimamente mi sembra che renda meno.
Pubs1999
Non so. Il mio dopo 4anni andava ancora bene ma non ha mai preso grosse scaldate.
io mi occupo di assistenza sugli impianti solari termici... l'antigelo andrebbe periodicamente controllato per verificarne l'acidità e la capacità di fluido anticongelante. inoltre quando è stato rimontato, se non hai sostituito le guarnizioni tra i collettori con quelle specifiche potrebbe aver perso della miscela. Comunque dopo cinque anni sarebbe il caso di pensare di sostituirlo con del nuovo fluido. saluti
ciao eoltecnica , ciao ragazzi ,
io non mi occupo di impianti solari termici , ma di chimica , e devo dire che quoto pienamente il discorso sulla degradazione dei glicoli in genere ,i glicoli sono stabili a temperatura ambiente , ma meno stabili man mano che sale la temperatura di utilizzo , le reazioni piu' comuni dei glicoli negli impianti sono la decomposizone termica e la reattivita' degli stessi ,con l'ossigeno , reazione che viene catalizzata dalla presenza di alluminio o rame
la reazione di ossidazione di glicole etilenico e propilenico da' come sottoprodotti acido ossalico , acido formico , acido gliossalico e glicolico (dando abbassamenti di pH notevoli ) , l'ossigeno si puo' trovare nell'impianto grazie alla sua solubilita' in acqua.
comunque tutte queste reazioni di decomposizione dei glicoli sono relative sia alla temperatura di lavoro , sia alla qualita' degli additivi aggiunti per prevenire questi fenomeni (aticorrosivi, stabilizzanti , antiosssidanti, deacidificanti , complessanti etc ...) , sia ai materiali di costruzione utilizzati per l'impianto stesso
eoltecnica che tu sappia in linea di massima ogni quanto andrebbe cambiato il liquido? io come dati base medi ho circa 18 mesi massimo 2 anni ma questo chiaramente dipende dai fattori sopraesposti ...
a mio avviso ,anche i fanghi formatisi nel tempo sarebbero da considerare , in quanto potrebbero ricoprire parti deputate allo scambio termico , riducendone l'efficienza.
cordiaita'
Francy :)
Come hai già evidenziato, i fattori che alterano le caratteristiche dl fluido termovettore sono molteplici. in un impianto ben dimensionato l'antigelo può essere sostituito anche dopo 4/5 anni. diversamente se un impianto è stato sovradimensionato (ad esempio per integrare il riscaldamento invernale) 2 anni circa è la sua durata.io personalmente consiglio a tutti i miei clienti un controllo periodico (ogni 2 anni) per verificarne il ph con delle cartine tornasole e la capacità di anticongelante con un rifrattometro. in base alle caratteristiche riscontrate si decide se sostituirlo o meno. spero di essere stato esaustivo.
ottimo :) , i tuoi sono ottimi consigli
Francy
Di quanti anni sarebbe la (presunta) garanzia?
La garanzia è di 10anni.
A memoria però mi sembrava che il cambio del glicole fosse incluso però il venditore dell'epoca è stato causa di innumerevoli casini agli acquirenti e alla ditta.
Ad ogni modo l'impianto è sempre andato bene, 4 anni fa ho dovuto rifare il tetto e quindi tramite loro installatore gli ho fatti smontare e rimontare. In quell'occasione mi hanno fatto spostamento della valvola per risolvere il problema degli eccessivi scarichi per sovratemperatura.
Adesso ho fatto la manutenzione ( 250€ a pacchetto ) e mi hanno cambiato glicole, valvola glicole perchè era in metallo che si stava arrugginendo ( modello vecchio ) e valvola sicurezza.
Pubs1999
Ho un sistema termico solare a circolazione naturale che sta sul terrazzo da circa 20 anni, mai cambiato il glicole anche se c'è da dire che la possibilità di gelare nella mia zona è remota
