Cambio termocamino?
Pavlina
Buongiorno, ho un termocamino della palazzetti exagone78 da più di 15 anni circa, con puffer da 300l. Mi trovo molto bene, riscaldo 160 mq con circa 80 quintali di legna a l'anno e in casa ho 18-20 gradi la mattina e 20-22 la sera. Vorrei cambiare il rivestimento e mi chiedo se é il caso dopo questi anni di sostituirlo con un modello più performante. Dopo questi anni presumo che hanno migliorato le combustioni ecc. Cosa dite? Ha senso cambiarlo? Con un modelo nuovo risparmierei la legna? Dopo quanti anni sarebbe consigliato di cambiare il termocamino?
Potete consigliarmi qualche ottima marca e modello che ha ottima resa con bassi consumi?
Grazie in anticipo. :)
ciao, se metti mano, in primis dimensiona bene il volano termico, perchè 300 lt sono insignificanti
infatti, 80 ql per quella metratura e quella T° interna sono molti, anche se la tua casa fosse in classe G e in zone fredde
oltre a quello, studia bene la distribuzione con miscelatrice e regolazioni varie
per acs usi sempre lo stesso tc ? e in estate ?
come scritto prima, più che la marca, per diminuire i consumi e aumentare la resa serve tutto il resto giustamente dimensionato e studiato
qui leggi un'esperienza con tc senza puffer e poi con puffer e altro dimensionato: puffer +carinci 200
Allora ho controllatobene e il termocaminoé del 2002. É stato installatosenza il puffer. Poi nel 2007 abbiamo aggiunto i pannelli solari con il puffer da 300l e colegato anche il TC. L'accesso al vano caldaia é stretto (75 cm) e se ricordo bene era per questo motivo che abbiamo messo puffer piccolo.
Per l'acqua calda uso quella del puffer in estate/inverno e nelle mezze stagioni abbiamo un boiler elettrico. Se riuscirei nel vano inserire un secondo puffer da 500l (o anche di più se si trova del diamentro sotto 75cm) risparmierei sul consumo di legna? Grazie :)
su 75 cm ci passano anche altre misure
in qualsiasi caso, prima si dimensiona e si vede quale sarebbe il giusto litraggio, e poi si cercano le soluzioni adeguate
adeguare il litraggio in base a una porta e senza informarsi bene su cosa si può fare, è un'errore che poi si paga
ci sono soluzioni diverse e più prestazionali
con boiler elettrico sicuramente avrai prestazioni scarse, cioè non puoi fare molte docce di seguito e non più di una contemporaneamente (peggio che peggio magari essere sotto la doccia e lavare i piatti....)
facendo il giusto impianto si risparmia sul consumo di legna, si aumenta la facilità di gestione e aumenta il benessere interno all'edificio
da quanto scrivi il puffer è a tutti gli effetti un boiler (dentro ha solo ACS) e lo utilizzi solo per acqua ai rubinetti e docce. per risparmiare qualcosa in legna, anche se gli 80q.li per 160mq non li trovo così scandalosi, dovresti aggiungere un vero PUFFER (solo acqua tecnica), che per comodità d'ora in poi chiamerò volano termico. la dimensione del medesimo va misurata su diversi parametri, ma il principale è la resa all'acqua del tuo camino (la trovi tra le caratteristiche tecniche). normalmente per un sistema a legna si considera 50KG di combustibile ogni KW reso all'acqua (quindi ottenere la dimensione ad hoc del tuo volano è abbastanza semplice). se fossi in te, piuttosto di ridurre il combustibile, punterei al miglioramento del comfort totale (sopratutto il valore che hai la mattina). se indichi quanti e quali pannelli termici hai, potresti evitare il boiler elettrico, inutile in una configurazione come la tua, acquistando un volano in cui sia presente anche una serpentina aggiuntiva per l'ACS (quindi rinunciando anche al bollitore da 300L.). se ci descrivi la zona in cui vivi ed i parametri del camino e solare termico installato, posso esserti maggiormente utile
ho indicato che non sono pochi in rapporto non solo della metratura, ma della T° interna mantenuta (18/20°) che è abbastanza bassa.
poi logicamente dipende dalla zona e dall'isolamento.
grazie d'averlo specificato Giuseppe, sono completamente d'accordo con te, ho inserito la medesima considerazione quando ho parlato di porre maggiormente l'accento sul comfort piuttosto che sulla quantità di combustibile acquistato
