Caminetto ad Aria - Ventilazione Forzata
Floriano, ho visto un'impianto di riscaldamento canalizzato di un'amico, che dopo un'anno ha dovuto dismetterlo perchè in casa battevano i denti.:cry:
io ti dico la mia:
avendo già in casa un'impianto esistente a termosifoni, con 2.500€ metti su un bel TC idro con ACS, la resa termica è sicuramente migliore, e più semplice da gestire.
Non devi predisporre canalizzazioni , bocchette di ventilazione, spaccare i muri di mezza casa, ecc.ecc.
Riguardo il problema corrente esistono degli UPS con la possibilità di installare una batteria supplementare che porta l'autonomia a svariate ore, prezzo circa 250,00€.
Io ho installato un ups da 750W che mi da 40/60 min. di autonomia, a fronte di un'assorbimento di 350W (2 Pompe coclea ventola, ecc.) figurati alimentare un circolatore da 50W, come in un normale e semplice TC idro.
Secondo me ti stai complicando la vita, tanto impegno, lavoro e spesa a fronte di che risultato finale??:closedeyes:
Non vorrei che dopo tanto impegno, ti tocca accendere la cara vecchia caldaia per scaldarti.
Scusa la franchezza.
Secondo me ti stai complicando la vita, tanto impegno, lavoro e spesa a fronte di che risultato finale??:closedeyes:Non vorrei che dopo tanto impegno, ti tocca accendere la cara vecchia caldaia per scaldarti.Scusa la franchezza.Ciao
Ciao Renatomeloni,Ti ringrazio per la franchezza. Sono praticamente d'accordo con te su quasi tutto. Non ho dubbi sulla resa maggiore di un sistema idro e neanche sulla possibilita di minimizzare l'inconveniente della mancanza di tensione con un bel UPS (ne ho tre a casa). Ho qualche dubbio sul costo e per quello che so un sistema idro costa significativamente di piu di un sistema ad aria. In realta la vera barriera sul sistema Idro sono proprio i lavori civili. Per portare le tubazioni dell'acqua dalla attuale collettore idrico al camino devo smantellare mezzo pavimento mentre per fare arrivare una condotta nella zona notte devo semplicemente forare il solaio e fare passare la tubazione in mansarda in una zona non calpestabile. Un altro motivo e' legato all'umidita che ho in casa. Penso che con aria secca dovrei risolverlo un po. Comunque di fatto non ho ancora deciso anche il discorso lavori civile mi fa propendere per la soluzione aria.Comunque a quale sistema pensavi con 2500 euro? Il sistema CLAM aria costa quasi 1000 in piu.CiaoFloriano
E perchè lo stesso giro non lo fai fare ai tubi dell'acqua? Mica devi per forza passare a pavimento... puoi passare a soffitto, a battiscopa, un una nicchia in cartongesso che puoi costruirti con la forma che più ti piace, in cui magari incassi dei faretti e fai pure arredamento :-P
Le condotte PAL sono quelle che normalmente sono usate nelle UTA (Unità di Trattamento Aria) ovvero quelle rettangolari, spesso in lamiera, con interno in materiale isolante e fonoassorbente. Ti garantirebbero portate a velocità ridotte, quindi meno "vento", isolamento, facilità di pulizia, e sono un prodotto di derivazione industriale quindi è facile che ne trovi a dei prezzi decenti.
esempio
Ciao floriano, quoto suche riquardo il passaggio dei tubi, se il lavoro va fatto tanto vale far qualcosa di sicuro, affidabile e definitivo.
Riguardo i prezzi c'è l'imbarazzo della scelta, puoi guardare questo a € 1.575,00 iva e trasporto inclusi.
Io ho montato questo, che esiste anche in questa versione solo camino, già predisposto per montarci questo kit policombustibile anche in seguito, ed avresti un prodotto altamente versatile sia dal punto di vista della gestione combustibili che dell'utilizzo.
I prezzi variano dai 2500 ai 5500 circa. L'avviamento automatico al mattino è una bomba, per non parlare della modalità COMBI che permette di passare dall'utilizzo pellet alla legna automaticamente, inoltre produce ACS a volontà.
Quoto Renato...anche io ho dismesso un inserto ad aria per passare alla solarbayer.....il riscaldamento a termosifone non ha paragone!! Anche io avevo problemi con le tubazioni ad acqua e il cartongesso è la soluzione migliore!!!
Ciao thorII, sei capitato a fagiolo, stavo proprio per cercare la discussione dove citavi la tua esperienza con la Solarbayer.
Ciao ragazzi (thorII, suche, renato),
la vostra convinzione sta facendo vacillare la mia.
Forse ho trovato anche una soluzione per i lavori civili. Il collettore del sistema di riscaldamento attuale si trova abbastanza lontano da dove metterei il camino ma nelle vicinanze c'è un termosifone che potrei togliere, visto che ci sarebbe il camino, e utilizzare le tubazioni di collegamento per collegare il camino al collettore centrale. In questo modo i lavori sarebbero veramente minimi. Dovrebbe andare bene anche se ho qualche dubbio sulle dimensioni (diametro) delle tubazioni.
Comunque vi ringrazio per i vostri 'avvisi'. Valuterò la soluzione idrica anche se quella ad aria ha, non so perchè, più fascino.
Floriano
Floriano: non puoi collegare le tubazioni del camino ai tubi di un termosifone le sezioni. sono troppo piccole.
12/14 del termo contro 26/28 del camino.
Per un lavoro ottimale, devi arrivare direttamente al collettore più vicino.
Riguardo al fascino non ci sono differenze, vedrai la legna bruciare in entrambi i casi.
Floriano io ho acquistato un temocamino a policombustibili della Sithec pagato 5.500€ e ne sono stra-extra-soddisfatto :beer:.
Cosa intendi con "il percorso dal camino al collettore con le tubazioni ridotte avverrebbe solo per 3-4 metri", intendi arrivare al collettore di distribuzione o ai tubi del termosifone?
Ti ripeto che i due tubi C/F del camino, diam.26 minimo, DEVONO essere collegati al Collettore , che per intenderci sono quei due grossi tubi neri che vedi arrivare dal basso, purtroppo non ci sono atre possibilità.
Devi trovare la via migliore per poterci arrivare.
Ne sono sicuro ma 5.500 euro non sono proprio una bazzecola.
Nella versione Ecocam devi in qualsiasi caso aggiungerci il kit idraulico RSVC altrimenti come funziona?
Sai, a spanne, quando costa un Ecocam + RSVC?
Intendevo dire arrivare al collettore ma utilizzando, per gli ultimi 3-4 metri le tubazioni ridotte del termosifone che non utilizzerei più.
Capisco però che le perdite di carico sarebbero elevate e quindi la pompa rischierebbe di non farcela.
La versione + conveniente è l'Ecocam con produzione di ACS integrata prezzo circa 2.400€ iva 21% inclusa da abbinare ad un'impianto esistente a vaso aperto.
Se invece hai necessita di un prodotto da installare a vaso chiuso, allora devi prendere l'ecocam con RSVC che ha a bordo tutto il necessario per essere collegato a vaso chiuso prezzo circa 3750€ iva 21% inclusa.
Resta inteso che, tutti i camini Ecocam, sono predisposti per integrare il modulo Ecoplus (x combust.triti) in qualunque momento, va da se però che se lo fai da subito eviti di rifare modifiche al rivestimento esterno.
Riguardo i tubi, rassegnati, devi fare come gia detto, se vuoi che il tutto funzioni bene, ovviamente.
*** Rimossa citazione superflua del messaggio precedente. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Volendo integrarlo con l'impianto esistente con caldaia a metano quale è la soluzione migliore? vaso aperto o vaso chiuso?
Floriano non fare citazioni cosi lunghe, che il moderatore ti bacchetta.
Dipende da com'è l'impianto esistente. Solitamente quelli con caldaia sono a vaso chiuso, ma non è detto, dovresti far dare un'occhiata ad un esperto che è meglio.
*** Citazione superflua del messaggio precedente: basta la tua risposta, senza bisogno di alcuna citazione! Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Si, e' a caso chiuso.
Bene, se hai l'impianto a vaso chiuso, devi installare l'Ecocam + RSVC, che ti consente di gestire automaticamente sia la caldaia esistente che la produzione di ACS.
