Camino che rende poco
gioviale1956
Buondi a tutti , mi ritrovo questo camino a casa della mia moglie in zona freddolosa ,lei mi dice che rende poco , posto alcune foto in attesa di qualche consiglio per aumentarne la resa se possibile.foto 24-09-2018 007.jpgfoto 26-09-2018 024.jpgfoto 24-09-2018 003.jpgfoto 24-09-2018 006.jpg
dipende cosa intendi per "rende poco".
cosa devi scaldare?
quanti kw sviluppa il tc?
quanta legna carichi ?
é una seconda casa , non mia , di mia moglie , costruito dall'ex marito defunto , la casa è su 2 piani , circa 180 mq , vorrebbe poter usare la legna al posto del metano perchè costoso. Probabilmente la casa non sarà abitata , perchè il figlio che ci vive ora si sposa e vivrà in altra parte del paese , però vorrebbe avere un minimo di tepore per non fare ghiacciare le tubazioni dell'acqua.Quanti KW sviluppa non lo sò , e nemmeno la moglie lo sà , di legna c'è nè parecchia , chiedevo appunto se si potevano apportare migliorie o se và tenuto cosi come si trova. Il pellet renderebbe più ?. Scusatemi ma non me ne intendo molto di riscaldamento perchè mi piace il caldo , quello generato dal sole.
gioviale....
hai detto che il tc scalda poco.....
ma se non dai dei dati, come si fa a sapere se scalda o non scalda? e se non scalda, come si fa a dire perchè?
servono dati....... altrimenti non avrai mai nessuna risposta
in qualsiasi caso, scaldare 180 mt di casa magari poco isolata, è pura utopia farlo con quel camino.
gioviale....
I dati della potenza non li ho , chiedo se secondo voi è stato costruito bene o meno , di più io non sò , se si possono fare alcuni migliorie bene se nò pazienza , non avendo conoscenze specifiche per me tutto il resto è un enigma.Grazie comunque per le risposte.
può essere che abbia poco tiraggio, che il collegamento delle prese aria comburenti non siano corrette, che la stanza non abbia una bocchetta d'entrata aria, che la canna fumaria non sia corretta, ecc ecc
Ciao gioviale1956,
Buonasera , ho notato accendendolo che per farlo tirare bisogna aprire lo sportello in vetro , questo vuol dire che ha poco tiraggio?
dipende anche se è la prima accensione stagionale o dopo tanto tempo, dal modo in cui è stato acceso, da tante cose che solo chi lo usa abitualmente può sapere.
