Caro claudiomenegatti,
se il lato estetico e' molto considerato, aggiungiamo quattro camini vicino ai 4 camini di una centrale termoelettrica, facciamo un gemellaggio, non credo che stoni esteticamente.
Si potrebbe pensare anche a strutture tipo aerostato, con una ciambella leggera in alto che sostiene il tubo in doppia elica elastica, una destrorsa e l'altra sinistrorsa. Quando il sistema e' inutilizzabile (per pioggia o nebbia) si puo' sgonfiaree portare a livello del terreno.
Sui motori/generatori da pompa di lavatrice ti consiglierei di lasciar perdere, metti a punto invece le tue ottime idee.
(il motore della pompa e' adatto a servizio intermittente, ha una costante di tempo termica non adatta all'uso come generatore in servizio continuo, sarebbe inefficiente).
Esistono invece altri tipi di macchina elettrica (esempio, i generatori TFM - Tranversal Flux Machine) che potrebbero essere usati come generatori lenti ad alta efficienza. Vedrai che tra qualche anno molti moltiplicatori di giri usati nell'eolico non esisteranno piu', il generatore funzionera' alla velocita' delle pale (ovviamente con nuove tecnologie).
Alle Hawaii e' in fase di test un sistema per accumulo con supercondensatori su impianti eolici di grande potenza, il sistema e' prodotto dalla canadese S&C Electric.
Mario
Edited by mariomaggi - 30/4/2005, 16:39
