Campo Calcio-8...
TheProf
Salve qualcuno ha installato lampioni alimentati a energia solare che riescono a produrre energia sufficiente, ad illuminare un campo di calcio-8 (medie dimensioni 60 mt lung x 40 mtlarg)????...
grazie in anticipo
:P
Edited by TheProf - 13/3/2008, 22:23
bhe... e' una richiesta un po' particolare
non aspettarti risposte dopo solo 2 ore. Probabilmente i professionisti che hanno fattoimpianti simili sono una manciata in tutto il mondo
Se chiedi chi l'ha gia' fatto temo che le risposte non ti arriveranno subito
Se chiedi cosa ne pensiamo, allora il discorso cambia.
è logico che vorrei un vs parere, sulla fattibilità e se poi ci sarebbe qualche riferimento ben venga...
grazie per la risposta e ciao
secondo me uno stadietto e' un bel luogo per un parco fotovoltaico. Non tanto per la nbecessita' di illuminarlo, quanto per la disponibilita' di spazi. Si puo' sfruttare la copertua degli spogliatoi, del parcheggio, delle tribune... insomma parecchi metri quadrati a disposizione
io consiglierei assolutamente un sistema collegato in rete. Non avrebbe convenienza economica pensare a un sistema di batterie per l'accumulo.
La cosa da guardare bene sono gli incentivi. Spesso le societa' che gestiscono i campi di calcio sono no profit. Quindi non so come vengono trattate per gli incentivi (onestamente nonso proprio, spero qualcuno abbia informazioni a riguardo).
CITAZIONE (fabry18581 @ 14/3/2008, 11:20)
in che zona??
Ma cerchi un'azienda che ti venda l'impianto o cosa?​
cerco info relative a questo tipo di impianto visto e considerato che i lampioni solari disponibili non so fino a che punto sono in grado di illuminare un terreno di gioco di quelle dimensioni...per questo chiedevo qua se qualcuno ha esperienze di questo tipo...
grazi ciao
ecco quest ti puo schirire le idee lampioni sox 66 fotovoltaici meglio di cosi si puo ma bisogna cambiare architettura quasto documente definisce il grado di luminosita a terra espresso il LUX su una superficie di 40Mt di larghezza
considera che montano due moduli da 130Wp + 2 dua batterie da 150Ah 12Vcc lampada sox vapori a bassa pressione e sono alti 10MT ma si puo fare qualsisi castomizazzione..
Download attachment
campo.pdf ( Number of downloads: 18 )​
CITAZIONE (econtek @ 14/3/2008, 12:54)
interessante
:P
è possibile entrare nello specifico in pvt...
Abbiamo sviluppato 1 soluzione di illuminazione da esterni composta da :
2 proiettori LED ad alta efficienza con corpo IP65 montato su bracci MADE IN ITALY , se non ricordo male 36 led cadauno
2 moduli 230W MADE IN ITALY
regolatore di carica e batterie
SOLAR BOX, box di gestione luce emessa Vs irraggiamento Vs potenza nelle batterie disponibili etc. con algoritmo interno proprietario nostro MADE IN ITALY
per illuminare 1 area 6 x 3 mm nel nord Italia, spero presto vicisibile quando si decidessero a montare il tutto.
Quindi per un campo da calcetto si puo' fare, costoso ma fattibile. con tecnologia LED per tanti e tanti motivi.
se vuoi altre info contattami pure, andiamo incontro a bei costi comunque ...
Saluti,
Andrea
vabbe
moduli KYOCERA MADE IN JAPAN
palo italpali cert zona 5 MADE IN ITALY
elettrconica propietaria concontrollo di flusso luminoso su base oraria e carica batteria timer crepuscolare e gestione car/scar batteria poss di telercontrollo remoto marchiato CE MADE IN ITALY
batterie HGL FIAMM MADE IN ITALY
armatura stardale PHILIPS MADE IN .....BOH!!
LAMPADA PHILIPS SOX 18-26-36-66W MADE IN GERMANY....
econtek MADE IN ITALY
calcolo personalizzato del campo luminoso e calcolo del rendimento tra modulo-batteria-carico per 4 gg senza insolazione..
mo come la mettemo.....
a parte gli scherzi, conoscete la normativa a riguardo ? se c'e' ?
lux interra per questi campetti ?
saluti,
Andrea
LED LEDLED LED LED
