Canadia SOLAR CS6P
eng_HK
mi hanno proposto un impianto di questo tipo:
Impianto fotovoltaico da 4 KW composto da 21 pannelli canadian solar CS6P200W (20x200) e un inverter M Plus di elettronica Santerno per 18000 Euro, chiavi in mano, installazione e pratiche.
Che ne pensate?
I pannelli come sono sono buoni? e l'inverter? ho provato a cercare ma non ho trovato molte informazioni
L'inverter ha 5 anni di garanzia estendibile a 25.
I pannelli hanno tolleranza di +/- 5W e un rendimento del 15% almeno da specifiche.
Inclinazione falda 10°
X l'inverter, ho provato a cercare se e' gestibile via LAN ma anche dal sito del produttore capisco poco. La mia idea era se fosse possibile, collegarlo al router di casa, assegnargli un IP address e poi collegarmi via browser dal pc..Sarebbe fattibile? con questo inverter? altrimenti con quale modello potrei farlo?
Sul sito della Santerno mi parla di un datalogger e' quel che mi serve? ma funziona via web? xke' da quel che ho capito sembra funzioni il tutto con un loro software e non con un webserver.
Mi date qualche consiglio?
Grazie:bye1:
Ho controllato l'inverter non e' gestibile via ethernet...
Io vorrei un inverter che, attaccando un cavo di rete abbia al suo interno un webserver, quindi collegandomi via web-browser all'ip dell'inverter mi faccia vedere, tramite applet-java o altro i dati dell'inverter..
Qualcosa che faccia al caso mio?? ho visto che il solarmax lo fa,con modulo maxweb.. altri inverter?
avete idea?
