Canna fumaria fredda come sbloccarla?
Forse converrebbe cominciare collo spiegarti meglio, dal momento che non hai detto assolutamente nulla quale sia l'accrocchio, neppure la sua potenza o almeno il volume interno del focolare che qualcosa nel calcolo del tiraggio naturale c'entra anch'essa.
Se si trattasse di cineseria che ci vedi attraverso è una cosa e sarebbe anche plausibile, altrimenti vorrebbe dire che TUTTE le stufe a legna a tiraggio naturale dovranno avere gli stessi tuoi problemi in condizioni similari e che non si potranno utilizzare se non in presenza di significativa differenza di T° fra interno-esterno o base-alto.
Una canna fumaria libera e diritta da 150 alta 5-6 metri ti strappa la fiamma di una torcia anche con identica T° interno-esterno, poi una buona stufa non ha spifferi fra le giunzioni, ed il fumo iniziale, spesso dato anche da legna con umidità elevata che si crede secca, non deve uscire dalla stessa....boh, vedi tu.
Per Biomassoso si sta parlando di canna fumaria non di stufa.
Di legna non se ne e' parlato per niente perche ancora la stufa è spenta si sta ragionando sul tiraggio della canna fumaria e basta.
E' inutile divagare perlando di cineserie caschi male.
Per tom-tom come fai a dire che l'aria fredda contenuta nella canna fumaria e' diversa da quella che c'è esternamente.
Ti prego di non dire cose a dir poco ridicole.
Cosa potrebbe avere di diverso?
Questa si che è una teoria interessante l'aria che passa in un tubo si trasforma come il principe diventa rospo.:oops:
Quello che vedo è che piuttosto di ammettre che non conoscete una cosa vi arrampicate sui vetri.
E' difficile avere una discussione costruttiva se non si ammette che c'è sempre qulche cosa da imparare...
Ciao:bye1:
la canna fumaria non tirava neanche un pochino proprio zero se non addirittura l'aria invece di salire scendeva piano dal tetto verso la stufa
Beh, allora puoi solo più andare a Lourdes o farti togliere il malocchio che hai qualcosa che non funziona in casa: una canna con interno liscio diametro 15 cm. x 11 metri di altezza, scollegata dal generatore di calore che sembra al momento non interessare, deve tirare e risucchiare a prescindere dalla temperatura riscontrata tra la base ed il colmo, sempre che la base naturalmente non sia una cella frigorifica!
Su tiraggio & canne fumarie potrei forse scrivere un libro con esperienze vissute sul campo, ma visto che dal tuo scritto sembra trasparire il fatto che per te una piccola stufetta da una manciata di kW di potenza al focolare di simil-ghisa cinese funzionante a legna a Lampedusa sembra essere identica per il calcolo del tiraggio e relativa canna fumaria ad una industriale normata 303/5 sempre a tiraggio naturale da 116 kW installata a Courmayeur, e che l'umidità relativa del combustibile con cui si son fatte le prove non rivesta importanza alcuna, puoi tranquillamente andare avanti da solo nei tuoi ragionamenti che leggerò comunque con molto piacere.:bye1:
MARGIOP....puoi indicare quale sia la tua stufa con relativa potenza e dove geograficamente installata con misure e tipologia di canna?
nel pluriennale utilizzo pratico della stufa a legna ho visto che:
- tira di più nelle belle giornate e meno in quelle brutte
- tira di più con temperature esterne più basse
Caro stefano,considerato i termini fuori luogo che usi, ti faccio presente che di ridicolo ci sono solo le tue affermazioni di come hai iniziato questa discussione.Se non sai leggere non è colpa mia,se lo scritto lo vuoi interpretare per fare battute idiote allora è un altro discorso,dove ho scritto che sono "diverse" ? Ho scritto che l'aria fredda contenuta nella canna fumaria è un'altra cosa nel senso che tu quando accendi la caldaia magari con un combustibile che fa fumo questo non viene evaquato subito in quanto trova un muro di aria fredda ecco il perchè si cerca in alcuni casi di accendere un giornale che fa subito una bella fiamma in modo che l'aria riscaldandosi velocemente sale subito riscaldando la canna.Detto questo visto che te la canti e te la soni, se il gionale ti fa fumo ,buttaci una latta di benzina.Per me la discussione non ha motivo di continuare visti i termini usati.Distinti saluti
Se vuoi te lo spiego perche quando fuori fa freddo tira meglio.
La canna fumaria è interna alla casa quindi se la casa è a 20° lo è anche la canna fumaria e anche l'aria al suo interno.
Se fuori ci sono 20° il tutto è in eqilibrio l'aria non sale ne scende in questo caso e' difficilissimo far tirare la canna fumaria specie se come la mia è lunga 11 metri.
:bye1:
Giusto, ma il problema non sono le temperature, ma le pressioni.
Se nel condotto di scarico e nella stufa la pressione e' equivalente non puo' esserci tiraggio naturale.
Il tiraggio si innesca quando nel condotto si instaura una pressione inferiore.
Nei momenti critici, la ventolina sul condotto(come suggerito da biomassoso) con attacco a "Y" rovesciata(effetto eiettore) risolve il problema.
Infatti, ed oltretutto non indicando null'altro nella sua esposizione si può anche ragionevolmente supporre c'egli abbia una scatola completamente chiusa, quindi se non prende l'aria con la differenza barometrica insita a quell'altezza della base del condotto da qualche parte, il suo tubo resta una parte dell'arredamento o poco più: a pian terreno la pressione atmosferica è già inferiore a quella che si trova al piano superiore della casa, ma un tubo per eguagliare la pressione deve poter prendere aria da qualche parte, che altrimenti o il moto ascendente non si innesca o deve far implodere la scatola!
Vedo che ho fatto male a chiedervi un consiglio.
Mi spiace che il forum non sia un luogo dove si condividono le proprie esperienze discutendo amabilmente e in modo costruttivo.
Per me la discussione è chiusa grazie a tutti
Ciao:bye1:
Ciao Stefano ho lo stesso problema con la cucina economica (putage') appena installata in collina.
per motivi di spazio ho dovuto far andare il tubo inox da 130mm dopo un metro scarso in verticale , quasi in orizzontale per poi raccordarla al buco nel muro che da su una canna fumaria in muratura completamente esterna per giunta a nord.
morale della favola : alla prima accensione la sera cucina che sembra san siro al lancio dei fumogeni:))
ho pensato che anziche scaldare il tubo con phon o fiamma( che annerisce tutto) si potrebbe mettere una bella serpentina di un vecchio termoconvettore rotto attorno al tubo da 130 e azionarla con un bel interrutore 5min prima della accensione del cucina a legna.
bisognerebbe pero' vedere poi il circuito della serpentina come si comporta con il putage a regime
