canna fumaria
frack71
4 Aprile 2008
Località
Napoli
Salve a tutti,
mi dite quale e' il corretto montaggio del pezzo a "T" per istallare il tappo anticondenza.
frack
non posso dire nulla di quella installazione, in quanto non l'ho fatta io.
Ecco il giusto modo per la K25
frack71, capisci ora perchè consiglio sempre a tutti di interpellare SEMPRE persone competenti e non tuttologi o tuttofare?
permettimi di conoscere "molto bene" le Tatano.........
Sbagli Dr,
ma solo perche' nel mio caso il tuttofare sono io.
ed ecco il motivo del perche' tante domande, per non sbagliare.
il problema lo risolvo comunque.
Ciao Dr, e grazie sempre della tua disponibilità.
Frack
frack71 ascolta DR... è molto competente....è assai disponibile!!!
...forse ogni tanto un po presuntuosino del sapere della tatano...se lo merita!!!!
Davide,
non per le caldaie, ma modestamente nella mia vita ho imparato mille mestieri.
E con umiltà e tante domande cerco sempre di imparare nuove cose.
Alla fine riesco sempre a capire chi e' competente e chi meno !!!
ciao.
frack
dubbio canna fumaia
dubbio canna fumaia
Salve
chiedo ancora una consiglio su installazione caldaia a biomassa. Questa volta per l'instalalzione della canna fumaia. Sistemerò la caldaia al posto di un camino (dopo averlo smontato) in disuso in un locale di pertinenza dell'immobile, questo mi permette di usufruire della stessa canna fumaia del camino. Per questo chiedo.
1) dopo aver smontato il camino , mi conviene chiudere il tutto e lasciare solo un foro circolare nel muro dove alloggiare il tubo di raccordo fumi ? oppure forse lasciare la bocca del camino da cui potrebbe entrare aria di tiraggio per i fumi ?
2) la canna fumaia del camino è in mattoni. Chiedo se è necessario passare al suo interno un tubo in acciaio fin al tetto (circa 20 m) o basta, come è mia intenzione, solo un tubo di raccordo tra caldaia e foro nel muro ? A questo proposito non potendo attacare in verticale il tubo fumi (per ovvie ragioni) chiedo se avete qualche consiglio (inclinazione,...)
3) per quanto riguarda la parte finale del camino, che ora è senza nessun accorgimenti, che mi consigliate per la chiusura ?
Chieso scusa forse per la banalità delle domande e ringrazio del supporto
Allego foto locale di installazione.
    1.2 MB · Visualizzazioni: 0
    1.1 MB · Visualizzazioni: 0
ok grazie per le risposte .
penso quindi anche io di fare il discorso del 45° con tappo anticondensa.
mi rimanse solo il dubbio se passare all'interno del camino il tubo inox, penso che sia superfluo.
Posso avere il vostro parere ?
grazie.
comes pesso accada, dipende ca com'è il camino che hai, se è in buono stato e non "perde" allora puoi risparmiarti l'acciao fino al tetto.
A casa dei miei genitori però per non sbagliare , l'abbiamo messo il tubo all'interno!!
Valuta...
Alex
come detto da alexraffa, se il camino è in buono stato, non servirebbe l'acciaio, anche perchè con un'altezza di 20 mt tirerebbe già bene.
la caldaia è a fumi forzati o naturali?
non voglio dirti la marca per non fare pubbl. cosa devo guardare per risponderti ?. Ha sicuramente aria forzata che arriva da sotto nel braciere.
grazie.
se è ad aria forzata, allora con 20 mt di canna fumaria in mattoni o simili, se in buone condizioni, non è necessario l'acciaiao, se non per il raccordo caldaia/canna.
curva 45° per agevolare la pulizia, con scarico condensa. Ricorda che la canna deve avere anche uno sportellino alla base per togliere la cenere che cade.
grazie.
Se non sbaglio hai una 34 kw,in base all'altezza e alla potenza della caldaia dovresti intubarla con una in acciao da 16 di diametro nel caso decidessi di farlo per avere un buon tiraggio.
feanking, a casa mia ho una K25 che scarica su un comino in muratura, e tira da Dio.....
Tutto dipende da come è messo.
Attenzione, che 20 mt in acciaio poi fanno l'effetto contrario: TIRA TROPPO !!!
con i problemi correlati.....
