Si mi correggo: posso trovare all'interno dell'accumulatore anche acqua che proviene dall'acquedotto.Che sia acqua tecnica o direttamente acs qualche centinaio di litri lo si deve accumulare da qualche parte. Gli impianti più piccoli penso partano dai 100-200lt.
solare termico 300lt a 500€ montato sarà a circolazione naturale.........usatoCiao a tutti, mi allaccio a questa discussione per non crearne altre, ho una caldaia ad accumulo mi propongono un solare termico da 300 litri a 500 euro installazione compresa prezzo possibile a loro dire per incentivi che non ho capito se scadono a Marzo...
La ditta e' SEAC-Esco e dicono garanzia 10 anni.Mi interessava sapere se c'e' da fidarsi e qualcuno la conosce e che roba montano e se posso metterle in cascata con la mia caldaia.Inoltre se avendo falda a Ovest avrei perdite, sono in Sicilia, Mi conviene ? Grazie
Si è sunerg circolazione naturale, non va bene per avere pressione e metterlo in cascata con caldaia ad accumulo, vero?solare termico 300lt a 500€ montato sarà a circolazione naturale.........usato
sè nasce naturale trasformarlo è una boiata,cè una discussione di un tizio che il suo idraulico gli ha messo un circolatore x farlo CF,gli è quasi scoppiato il bollitore,mentre quello che ti suggerisce lore potrebbe andar bene,io ho provato a mandare l'acqua preriscaldata del termosolare alla mia caldaia vailant termoblock a metano,essendo un po vecchiotta nn accetta il preriscaldo cosi mi và in bloccoSi è sunerg circolazione naturale, non va bene per avere pressione e metterlo in cascata con caldaia ad accumulo, vero?
Ho capito anche se preferirei passare sempre dalla caldaia altrimenti il suo accumulo sprecherebbe energia per mantenere la sua temperatura, ma in entrambi i casi avrei con la circolazione naturale una pressione acqua calda bassissima o sbaglio?Ciao gianfranco3110,
è sicuramente nuovo, in quanto loro come e.sco, recuperano con i certificati energetici quello che manca del costo totale.
Il solare termico lo metti in serie prima della caldaia, ti conviene mettere una deviatrice termostatica tipo questa caleffi, che se il solare non è caldo a sufficienza devia verso la caldaia, altrimenti manda direttamente all'impianto acs. Magari è già prevista nei 500 euro.
la pressione dell'acs dipende dalla pressione dell'acquedotto, non se il solare è a circolazione naturale o circolazione forzata (che riguarda il modo di scaldare l'acqua).
Purtroppo con caldaia a metano e accumulo integrato non puoi fare altro che cercare di abbassare il più possibile la T dell'accumulo, ma comunque meglio deviatrice e usare solo solare termico se è sufficiente, perchè se transita da accumulo caldaia, la prima acqua che entra sarà sempre fredda (quella nel tratto tra solare e caldaia) ed entra sempre in fondo all'accumulo, quindi la caldaia partirà quasi sempre, a meno che la caldaia abbia una funzione o un isteresi che fino a che non si abbassa sotto una certa T la caldaia non parte, ma rischi che la prima acqua che ti arriva non sia calda.
