capotto interno
andre1973
CONTATTA ADMIN
devo ristrutturare casa pensavo oltre ai serramenti di mettere un capotto interno (esterno non posso)in sughero3-4 cm con rasatura sensa contro parete in cartongesso
1-mi fara condensa?
2-avro un beneficio termico?
3-quanto mi puo costare il materiale?
Se hai a disposizione 3-4 cm, meglio usare il PS espanso, molto più economico. Rasatura in gesso la puoi fare anche in quel caso. Dal punto di vista del costo, non c'è paragone e l'isolamento è forse migliore (dipende dal tipo di sughero).
miradoc
optavo per il sughero biondo peche' e' un materiale naturale e leggendo i dati mi sembra che abbia una buon taglio termico?pero vorrei sapere se qualcuno lo a installato per conferma
Io ho fatto una prova non troppo soddisfacente con spessore decisamente inferiore (4 mm) su una parete che tendeva a produrre condensa in inverno. Si trattava più che altro di un problema estetico. Non sempre "naturale" è sinonimo di efficienza e convenienza, anche ambientale. Il sughero naturale di 3-4 cm di spessore costa caro e non isola quanto uno spessore corrispondente di PS. Il solo costo energetico di trasporto dal luogo di produzione (a meno che tu non viva in un bosco di querce da sughero) è superiore a quello di produzione delle lastre di PS. Vedi tu.
allora seguendo il discorso il sughero e troppo costoso e meno efficace il ps sarebbe polistirolo espanso, mi dicevano che esistono anche lastre in cartongesso con isolante gia compreso nelle stesse se sapete niente...
il preaccoppiato col polistirolo è leggero e il più economico,penso il più usato
io preferisco la lana di roccia isola dal rumore e anche dal caldo ma ne metto 10 cm
se fai 4-6 cm è meglio il polistirolo
ogni isolante ha delle sue caratteristiche pregi e difetti e costo
Scusate se intervengo, non ho esperienza in materia ma interesserebbe anche a me non potendo mettere il cappotto esterno, ma ho visto qualche intervento di questo tipo e ho sempre trovato evidenti problemi di muffa e condensa.
Già installando dei buoni serramenti vengono bloccati gli spifferi e la casa, con meno ricambio d'aria aumenta l'umidità relativa.
Poi isolando la parte interna delle pareti perimetrali rimangono i ponti termici, generalmente sul soffitto e sulle pareti interne che non vengono isolate, e li vengono fuori disastri.
Penso sia un problema noto, che alternative ci sono per fare un buon lavoro?
Pensavo, isolare anche soffitto e pareti intermedie, ma lo vedo un pò impegnativo; ventilazione meccanica controllata, una buona soluzione ma i ponti termici rimangono.
